Hyperion EOS0610iNet 充电器 比较冷偏门的产品,甚至不知道哪里生产,唯一的线索是 .hk 结尾的官网地址。名唤“EOS”,但显然跟Canon SLR 没啥关系。 入手一个礼拜,挺顺手,尝试小评一下: *优点* ● 大功率,有股子蛮力。 * 10A 充电,好快!以前一直用的充电器只有2A,简直天壤之别。 * 10A充电可一直延续到 6S LiPo,也就是说,充电功率高达 4.2V x 6 x 10A = 252W ! ● 界面设计友好直观,无需说明书,直接按直觉操作,10分钟熟练。 ● 内置Li电平衡器,相对那些另购 balancer 的产品,更适合Li电玩家。 ● 支持电池全面: LiPo, Li-ion, Li-Fe(A123), NiCd, NiMH, Pb-Acid..... ● 功能还算全面。 测量电池内阻、输入输出实时状况、电量显示、温度控制(要另购选配件temp. sensor)、最大充入电量限制、最大时间限制(会根据电流/容量设定自动变化,同时也允许人工设定,方便)、delta-V 调整.......该有的功能大都到齐。 ● 输入电源限制功能。 因为蛮力大,这个充电器对配套的电源是个考验。 可以“告诉”充电器你所用的电源的供电能力,如xxV xxA,充电器会自动节制自己的行为,保证电源不过载。 ● TCS功能,充入指定电量自停。 太方便了,每次跑车回来,把 LiPo 逐一充到50~60%容量,然后保存,下次去玩之前再充满到100%。最大限度保护锂电。 ● 温控风扇,自己觉得热了就吹一吹,凉快了就歇着。“穿堂风”的风路设计合理,散热效果很好。 ● 两侧塑料夹板设计,比整体金属外壳的产品更加耐操,不易显旧。 ● 包装内无说明书,也没CD,只有张小纸片,让我自己去网上下载,貌似环保狂人的行为。理解并支持。 ..... ..... ..... *缺点* ▼ 没有放电!! NiMH为主的玩家就不要考虑了,除非另配够档次的放电架,Smart-Tray之类。 从另一个角度讲,充电器即使内置放电,也无法做到专用放电器般的单体独立放电,实际上对电池没好处,还不如省下成本提高充电能力。 还好我的动力电几乎全是LiPo,影响不大。 PS:新版固件增加了Li电放电功能,但是通过平衡器实现的,只有300mA电流能力,最多算聊胜于无。 ▼ 显示电压值比实际的略为偏大几十个 mV, 据说新版本的固件 v1.5 和 v1.6 做了修正,但要另购PC连接附件才能升级,小小不爽。 ▼ 平衡电流只有300mA,不大适合偏差太大的低质/老旧 Li电。 毕竟是串充,不像并行平衡充(DN G2之类)那样,容量相差几倍的单体也能每个都充满。 ▼ 配套的平衡集线插座是 Hyperion 制式,2S LiPo却有5pin 平衡插头,跟市面上绝大多数LiPo不通用。需另配通用集线插座。 ..... ..... ..... 近期有几个测评贴子遭围攻,为避嫌,诸如“哪儿买的?”“多少钱?”......之类的问题请不要问了,谢谢各位。 *********************** G1 爬爬上用的 7.4V 10Ah LiPo, 不到2小时充满,带去爬趟山没问题。 两组 7.4V 8Ah 2S2P LiPo, 串联成 14.8V 8Ah, 一个多小时充满,够我的 E-MAXX 3905 疯一会儿了。 为它 DIY 的各种转接插头/座/线,串联、并联、各种插口.....通吃了。 为它配的大块头电源。输出口改造成 Banana。 改装了这个玩意,现在不必打开发动机盖也可以充电了。 [ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-7-15 12:44 AM 编辑 ] |
