晕,这个问题是老问题了,是电机纵置直轴车的共性,专业的说涉及到轮胎的侧偏刚度问题,转向过程中轮胎有一个侧偏角,使车辆的行驶方向与车辆的轮胎指向方向不一致,侧偏角的大小与轮胎刚度和车轮压力有关,由于电机的急加速过程会产生一个与电机旋转方向相反的惯性力矩,导致一侧车轮压力大于另一侧车轮,致使车辆转弯过程会出现大小弯现象,而且急加速直线行驶(不打舵的情况下)也会自动向一侧转弯,无论你怎么调都没用,低速调直了,加速还是要弯。不知道说清楚了没有![]() 注意,这里研究的是轮胎,不是悬挂。 |
