防倾杆的使用
查看: 16856|回复: 26|   [复制链接]
anordinaryman 金牌 Fans 发消息
发表于 08-6-10 09:25:17 |显示全部楼层 来自: 中国香港
虽然防倾杆在差不多所有高级车架中都是标准配置,但是否用得上还应看车子设定要求和赛道需要,不要以为不用白不用,用上了有可能得不偿失的。
望文生义,防倾杆似乎就是防止车子倾侧,就此而已?理解它透过甚麽机制来防倾,将会发现它的使用对车子的转向特性也有很大的影响。用上防倾杆一方的车轴在入弯时,外侧避震机被压缩的同时,防倾杆会同步压缩内侧避震机,减抵倾侧而令安装了防倾杆车轴的一方保持在较低的高度进弯,从而得到较多(及更平均分布于左右)的抓着力。但情况在车子进入弯心后就会有所改变,在没有防倾杆的情况下,外侧避震机正常应该已把车身的倾侧全然吸收而极度压缩,将重力转移到外侧轮胎而提供最大的抓着力,但用上防倾杆的话,车身倾侧的扭力部分为防倾杆吸收用以压缩内侧的避震机而令外侧下压力减少,令较多重力转移至没有安装防倾杆车轴的一方,令后者得到更多抓着力。表现出来就是安装了防倾杆的车轴在进弯时有较多的抓着力(并较平均分布于左右车轮),但在弯心时却显得僵硬而抓着力减少。
假设其他一切不变而单在后轮轴加上防倾杆,会令车子(相对没有安装防倾杆而言)在进弯时有更稳定的抓着力但在弯心时则出现抓着力减少而转向过度(甩尾)。在前轮轴加上防倾杆的表现却刚好相反,由于防倾杆「防止」车头压向路面,令车子减少转向(推头),加上由于左右车轮抓着力分布更为平均,会使回旋半径增加。
防倾杆适用于宽阔而平坦的路面,可以带来很柔顺的过弯及加速,但在不平的路面或弯多路窄的赛道上就可能适得其反了。
nankey 超级元老 发消息
发表于 08-6-10 10:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是这样么?连续左右急弯没有防倾杆会不会抓翻?
发表于 08-6-10 10:11:08 |显示全部楼层 来自: 中国香港
要防止抓翻(traction roll?),加大downstop会来得更有效。
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 08-6-10 12:16:39 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 anordinaryman 于 2008-6-9 20:25 发表
望文生义,防倾杆似乎就是防止车子倾侧,就此而已?理解它透过甚麽机 ...
楼主对原来的阐述很正确也很到位,但是对在使用场合的讨论小小有些不到位的说.....不要忘记了对悬挂的调整始终是为了对前后轮抓着的平衡做出修改....所以对roll bar的设定也是一样要分前后的 .....当然如果要具体来讨论就又是一个很有味道的设定,还是那句话跟着重心转移走,抓住调好车的手
发表于 08-6-10 12:33:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
真复杂,跑街应该用不到吧?
haihe 论坛元老 发消息
发表于 08-6-10 12:36:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
好好学习,天天向上~!
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 08-6-10 12:39:49 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 埋头苦练 于 2008-6-9 23:33 发表
真复杂,跑街应该用不到吧?
不管对什么车的设定来说轮胎的选择都是50%以上的重要.一切设定也都是以合适的轮胎为开始的,对跑街来说选对胎就足够了
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 08-6-10 13:15:39 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 nankey 于 2008-6-9 21:06 发表
traction roll最重要的还是胎...
但说到s section的话roll bar当然是非常有用的.
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 08-6-10 13:18:25 |显示全部楼层 来自: 加拿大
这里我想提出一个我的观点,有意思的朋友可以讨论一下...:
用前后弹簧的强度来控制车子的前后重量转移,用roll bar来适当调整车子的左右重量转移.
我知道虽然在设定的时候很多东西起来是关联在一起的,但如果有这样的分工的话可能会比较容易找到头绪.
micky-gj 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-10 16:31:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习 ~~~~~~~~~~
