让我来回答这个问题啦,LOW低架车有下面几种途径: 1、在前转向杯的下端垫一些平垫圈,把轮子垫高,车架自然就低了; 2、在马达座和扭腰板(后端)之间垫上断了的扭腰板,把尾担升高,车架自然低了; 3、改制车壳和车架最前端凸出块(俗称“舌”)的安装凹槽,切去凹槽顶部,在底部用胶水粘上厚度适中的纤维板,再用纤维板把顶部封住,这样车壳就低了; 4、把车壳在电池夹后面的连接卡板取出,沿着导向肋板向上滑移合适距离后重新粘贴,这样车壳也就低了。 必须注意的是,这样改装了以后,可能你需要把轮眉向上磨削,直到运动状态轮子不顶轮眉为止。如果你仔细观察就发现,大部分的MINI车壳内顶离底盘构件的距离都非常充足,包括一前一后在内,因此low低架車的空间是非常大的。但如果你的车要通过复杂路面又或者要上下斜坡的话,请特别注意接近角和悬架行程是否足够。 |
