唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 08-6-9 01:12:40 |显示全部楼层 来自: 加拿大
非常不错的帖子...看到楼主有ice...可不可以也测试一下充电波形?
P.S.如果楼主测试4台以上主流charger....考虑给你加精
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 08-6-9 15:55:23 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有充电器的时候,示波器被人家拿走了。唉。等都在的时候我拍个照片传上来。呵呵
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-5 22:52:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
充电器跟示波器到齐了,上图片。刚才编辑一次了没发送成功,哎还得再来一次。
ice充电器一共有三种充电波形,linear、reflex、和impulse其中后两种可以在四段充电模式里面叠加。
第一种linear模式,一般镍氢电池都使用这个模式,这个跟muchmore的有很大不同,就是纯直流充电没有带任何的负脉冲,波形如下:
第二种reflex模式,就是加入了一定的负脉冲,用来激活放的太久的电池,如图:
第三种impulse模式,这个模式加入了一定量的正脉冲,厂家说可以提高电池的爆发力,不知道真假。
还有一种就是以上两种波形的叠加,reflex+impulse模式
注意:上面最后两种模式必须是在四段充电模式下面才能使用的。
[ 本帖最后由 ybhbhs 于 2009-2-5 11:00 PM 编辑 ]
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-5 23:05:44 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个是拿来测试的电池,当时怕一个通道测不准,使用了两种示波器探头同时测量的。自己做的电池架,用的老式大继电器的两个触点改的,可以调节长短,可以上模型电池,7号,5号电池比较实用。老东西质量比较好,触点是银的。
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-5 23:07:23 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个用来测波形的示波器,很好用。
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-5 23:11:37 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
主角登场,这个就是今天拿来测的充电器。值得表扬的是这个充电器测的供电电压非常准确,跟福禄克的万用表小数点后三位都一致。另外一台也是如此接上同一个电源,两个显示的电压完全一样。真是不错。桌面比较乱拍照片的时候没来得及收拾,见笑了。
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-5 23:30:07 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有唐版这句话,呵呵,以前还有个gmvis的充电波形测试找出来了,一并贴上。因为这个是手机拍的比较模糊,凑合看一下吧。图片不多,因为这个充电器充电波形变化是跳变的,图片显示不太明白,他充电也有正负波动,可以选择,但是是整个波形一起上下浮动。用手机拍了段视频,大家有兴致可以去看看,我上传上来。两种一种是曲线较为平缓的曲线,如下:
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-5 23:30:49 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
另外一个曲线波动大一些:
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-5 23:38:43 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发视频[cc]flash/player.swf?videoID=138747_4859918&share=true[/cc]
zmx850 论坛元老 发消息
发表于 09-2-6 19:43:15 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
支持好作业,学习了
