油针的调校经典教程
查看: 8516|回复: 21| [复制链接]
hilove RC 新手 发消息
发表于 08-2-21 10:20:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
反正我看着是挺有用的,与大家分享一下!
油针.不多.大小各一个.这个可是发动机的命根子.稍有不慎就会有灭顶之灾.可以说一个人,发动机调的好坏.就看这两个油针了.先不讲怎么调整.说点根本的吧.很多人认为这两个油针很神秘,说的玄乎其玄,其实没什么,这两个油针就是两个截流阀.其中一个是可以随风门开度变化的.工作过程如下.从怠速开始.怠速时小油针起主节流作用控制着燃料的进入量使发动机有个合适的混合比.一般都处于富油状态.以利于稳定工作.然后随着风门不断开大这个小油针会不断增大供油量以维持发动机的混合比.要注意的是供油量的增加是略多于空气增加量的.这个时期控制发动机转速的是供油量和风门开度两个方面.然后在大约1/2油门处小油针逐渐退出工作慢慢开大到无法影响燃料的供给.大油针将开始起到节流作用.直到发动机风门开度达到最大.供油量的控制完全交给大油针.在这个阶段.控制发动机转速的主要是空气的进入量.而且要注意的是发动机在怠速运转时要处于比较富油的状态.因为发动机在加速的时候由于燃料的惯性.燃料的增加量会落后于空气的增加量.会造成瞬间贫油.严重的就会停车.只有让怠速时富油一点以避免加速停车的现象.说了这些大家应当明白了.小油针主要和怠速及加速有关.而大油针掌管的是大车时的供油.了解了这两点.再去调整发动机也就大致能够心中有数了.再此多说一句.发动机所谓稳定性如何也就是在小车富油状态下的工作能力如何.这个和发动机的总体设计有关.并非一个加工精度如何.或压缩比大小就能简单来解释的.在此强调一点.发动机由怠速向中速过渡时发动机混合比是在不断加大的.然后在过渡到大车过程中又不断减小的.所以这里就有一个陷阱.也就是怠速运转的很好.大车也调整的不错.猛推车的时候加速性也可以,但就老是熄火.这就是因为发动机在中速时过度富油所致.但要大家了解的是.发动机熄火.情况是多方面的,不要人家一说是什么什么原因就去乱调一气.一定要看发动机具体的表现情况.具体调节才可以.可以说发动机的调节和吃药一样.以前你的调整方法只适合于当时出现的那一种状态.同样的方法不一定就能起到同样的结果.具体问题要具体分析.不能一概而论。
  好了。火头拧上了,燃料加满了,APC马刀也出鞘了,下一步就是调整了,在次再罗嗦几句第一保证所有管路无漏气漏油阻塞现象,第二保证你的油料配比绝无问题,油箱也在正确的位置上,第三把注意安全这四个字大声朗诵三遍。。。。。。。
  然后启动发动机,并热车1分钟。(什么启动不了发动机,回去恶补。。。。。。)然后先初步调整小油针,方法是这样,在比怠速略高的转速下调整小油针到发动机转速最高,然后再开大一点,开大多少呢,凭经验让发动机转速略降低就行,这时的发动机声音应当略显的沉闷,但应该很圆润清晰,没有忽高忽低的现象。然后慢慢的把发动机逐渐开到大车状态,调整大油针到转速最高,然后再开大一点,开大多少呢,这就要凭你的经验了,一般只要发动机转速略降低一些就可以了。然后我们再把油门收回到怠速开始调整小油针。办法是猛推大车,观察发动机的反映,会有三种可能,一种是发动机转速不随风门开大而立刻上升,而是立刻熄火,或勉强转几下就熄火这是小油针贫油的表现(如果发动机小油针过度富油也会这样要注意鉴别)。另一种是发动机转速不随风门开大而立刻上升,但发动机不会熄火转速会慢慢的增大,或延迟一段时间转速才上升,这是小油针富油的表现,(要注意的是小油针如果过度富油也会立刻熄火可以通过实验调整来鉴别)第三种情况是发动机反映迅速,无转速滞后的现象,风门开大后发动机转速立刻上升并保持稳定的运转,这才是我们想要的情况,但这种状态范围很宽,也就是小油针供油量从贫到富在一定的范围里发动机都会有此表现,我们所要的是在这里面的那个最佳工作点,要找出这个点是要费点功夫下点力气的,一般也可以认为从贫油到富油的中间点就是最佳工作点,找到这个点你就可以放心的上天了。
[ 本帖最后由 hilove 于 2008-2-21 10:35 AM 编辑 ]
示意图
示意图
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 08-2-21 10:27:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
:em38:
希羅. 尤 超级元老 发消息
发表于 08-2-21 10:38:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
副油针应该不是怠速油针吧??
禮銚 论坛元老 发消息
发表于 08-2-21 12:48:40 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
副油針就是怠速油針
发表于 08-2-21 13:58:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:em38:
发表于 08-2-21 14:01:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 禮銚 于 2008-2-21 12:48 PM 发表
副油針就是怠速油針
副油针是低速油针,怠速油针是怠速油针不同的哦
hilove RC 新手 发消息
发表于 08-2-21 14:07:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那个不是怠速油针吗,那怠速油针在哪里
一般帅 超级 Fans 发消息
发表于 08-2-21 23:20:22 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有怠速油针,副油针就是,当风门开口一致时,贫油怠速就会高,富油怠速就会低。
ybn 元老 Fans 发消息
发表于 08-2-22 09:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常感谢楼主提供的资料,对我等新人非常有用。
CIH 论坛元老 发消息
发表于 08-2-22 09:39:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看着还是有点晕 什么叫大车小车状态? 就是油门大小?
