楼主很有心!!!!谢谢楼主搞的怎么周到,赞一个! 不过也有点不妥的地方!比如上空滤油是上在内棉上的!外面哪个是不要上的!还有最好就是用空滤油,好的空滤油是可以拉出丝来的!也就是斑竹说的AE的空滤油确实不错! 一瓶空滤油几十块比一个最;廉价的发动机要便宜很多哦!不要因小失大哦!还有就算加了空滤油的空滤也并不是万事大吉了!!!如果场地灰尘大的话!建议每2桶油后稍稍拉开外棉看下内棉是不是清洁!如果表面有很多灰尘就不要用了!赶快换![发动机进灰了的话是挂的很快的哦!] 还有就是启动的时候还是堵排气管了!或换个带进油泵的油滤!空滤装上后最好不要在拿下来了!周遍会有很多灰尘的!进到发动机内部就不好了! |
