发这个帖子的目的是介绍给刚刚开始玩油的车朋友 这里可能有你所需要的 好多新手在刚刚入手一个新车后会遇到很多这样或那样的麻烦 我就帮你们解决一些小问题 首先就是你渴望第一次启动一的车 很多新手拿到手后的车不知道要怎么样启动 或者怎么样也启动不起来的郁闷 当你们拿到一个新车的时候先把火头取下来 用电火器实验火头是否正常 点火器是否有电 这个如果正常的话就进行下一步 用一点油从拧下火头的地方滴进去5滴左右 然后拉动手拉 拉10下左右就好了 让缸体内有一定的润滑 把火头拧上 把油箱加好油 如果天气冷的话就用吹风机给引擎加热一下 以免产生手拉打滑 然后把空气滤清去掉 用手堵着进气孔慢慢拉手拉 看着油从油管进入缸体 不要让油进入缸体太多 这时候所有的准备工作就等于做好了 哦.忘记说一点,把遥控和接收的电源打开 把点火器放在火头上 用手用力向下压 使车的底盘贴地,防止拉的时候车会随手拉拉起(如果有一个小凳子的话最好了,让轮子悬空) 然后开始拉手拉 拉手拉也有一定的技巧的 不是用蛮力去拉 拉手拉最好分为两步,第一下不要太猛,拉一半,然后松下后紧接着拉第二下,第二下速度要快 从开始拉到绳子拉到头的过程中是一个加速运动的过程 这样应该很快就能启动了 如果感觉拉不动或者拉起来很费力的话就是缸体内油过多了 这样的情况要把火头拆下来 在散热头上平放一张餐巾纸 然后拉手拉让多余的油从缸头喷出 然后再重复以上的动作就OK了 可能有好多朋友第一次发动车的时间会被引擎的声音吓到 不要害怕 曾经我点电话里教一个朋友启动车 车启动了他很紧张的问我会不会爆炸,呵呵 放心了很安全的 如果启动后车的轮子飞快转动的话你就要去调整进气口和油针了 新手记得每次玩车时候不要让油烧干 引擎贫油的时候对引擎的损害挺大的 如果排气管有少量的油喷出是正常的 一般是没有燃烧完的润滑油,比较拈稠,如果能收集一下可以做空滤油用(省钱的好办法) 如果喷出的过多的话就要再去调整你的油针了 还有新车的油门拉杆的两端定位螺丝有一定的虚位 尽量调整一下,不然车的反映会不迅速的 如果车怎么也发动不起来的话不要一味的狂拉引擎 呀具体分析一下是哪出问题了 [ 本帖最后由 林林春春 于 2008-1-19 12:55 AM 编辑 ] |
