1.今天发现车子有大小弯! 在马力全开的状态下!一边转弯半径大概半米!另一边有一米! 排除舵两边转向不平衡的问题!觉得主要是查速的问题! 一边一有阻力就不转了!一边要用点力才不转! 是不是齿差不可能做到两边力道一样的? 觉得是它的设计问题!只用了一根轴! 我的头文字雷速登的齿差是每边轮子各有一段轴的!两边就很平均! 如果换了珠差,比如KY的!能解决这个问题吗? 是不是差速越松越好?这样转弯半径是不是就越小? 2.遥控其上会显示一个电压!是不是车电池的电压? 新电池大概是11v!四节电池应该是4.8v啊?难道是车子有放大? 我的电池玩了两个星期!从11v调到9v还没用完! 我让车子空转想放电!可是这时候电压几乎不下降! 可是在地上开!开一会儿就会下降0.5v左右!为什么? 能不能根据遥控器显示的电压判断电池有没有放完电? |
