卡赞 RC 新手 发消息
发表于 25-2-23 23:46:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
入坑3个月,玩儿FCX24的小比例,已经快进到手搓防倾杆的进度了…..
之前起步脖子扭断,爬坡抬前轮,这下全都治好了,但是扭腰幅度缩水比较大。
原车后轮最大能抬升60mm,装上防倾杆以后缩水到42mm。
断开防倾,实测60mm
接上防倾杆式测42mm
请问各位老师傅,这个缩水幅度是不是偏大?两者兼顾的情况下是否还有提升扭腰的空间?
我知道只要加长防倾杆外漏长度就能加大弹性形变提升扭腰幅度,但是我不知道应该增加到什么程度。
防倾杆落地状态下有一定角度,这个角度是否有影响?是否需要调整至水平?
另外2mm孔径过1.6mm的杆有一点点虚位,是否有必要干店这一点虚位?如果没必要我就不折腾了,材料都是手边凑合的,改起来还挺麻烦的
卡赞 RC 新手 发消息
发表于 25-2-23 23:55:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
观察了一下,扭腰过程中后避震行程只收缩了1mm左右,是不是防倾杆太硬了?
