udr避震器求助
查看: 1587|回复: 28| [复制链接]
造它就完了 高级 Fans 发消息
发表于 25-1-14 23:02:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
油太浓了,下次换油根据这次的数据,前200,后450来加试一试。然后前后阻尼桶里头的油浓度最好不要再去变了,四个阻尼桶的油浓度保持到一致,到时候看效果去逐步变更避震桶里头的油的浓度加浓或是换稀就行了
LANGYM 中级 Fans 发消息
发表于 25-1-15 08:12:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
楚大弟 发表于 2025-01-14 22:32
不装弹簧压到底回弹一丢丢就行了,我是前500后800,弹簧预压都几乎没有,姿态也还不错,特别是跑段时间渗油后。所以我一般装硬一点
已经买了前350后700了,到时候再看看
楚大弟  不用买那么多的,可以买500和1000的自己慢慢兑,我说的其实也是大概数 而且不是有阻尼桶嘛,可以一个500一个1000这样加,不用都一样,改也可以只改一个,效果差不多就行  详情 回复 发表于 25-1-15 18:01
你开GTR早就死了 中级 Fans 发消息
发表于 25-1-15 09:39:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
油号绝对没问题,我就是rtw的前700后900,换油和安装没问题的话不会有问题,你去B站看看丁子超的视频,我就是按照他的方法换的油,另外装好避震你试试用手压下去能不能正常回弹。
楚大弟 元老 Fans 发消息
发表于 25-1-15 18:01:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
LANGYM 中级 Fans 发消息
发表于 5 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
好了问题解决了,前350后700,姿态正常了
LANGYM 中级 Fans 发消息
就是单纯的太浓了,我是希望保持原厂数据的,反正这车出厂不可能这么硬,过个小坎差点把车都顶翻了。
换了稀一点的油号全都好了,姿态和刚到手的时候几乎一样
LANGYM 中级 Fans 发消息
为什么感觉更麻烦了
夜凯 超级 Fans 发消息
我前600后900毫无压力
造它就完了 高级 Fans 发消息
发表于 3 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
LANGYM 发表于 2025-01-19 00:34
为什么感觉更麻烦了
因为你阻尼筒和避震桶的油浓度不区分统一 的情况下,你没法排除出是哪个里头油的浓度调的不行。参数越调越乱,最后还是会全部返工
