樱花新m车
查看: 6598|回复: 33| [复制链接]
龙累男孩 初级 Fans 发消息
发表于 24-11-18 21:15:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
卷笔刀 发表于 2024-11-18 17:12
ultra v1 v2 金属底板
这个是真爱吧
龙累男孩 初级 Fans 发消息
发表于 24-11-18 22:33:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
通过头脑风暴 把车装顺了终于  这个车的几个问题和大家分享一下
塑料件太多 可以升级了头直金属 金属皮带轮 转向杯 转向机构 这些 波箱升级件没有出得等了
狗骨结构不合理 不用跑就知道 跑跑肯定掉pin 用电磨给pin磨个槽这样机米螺丝好咬住点
下a臂球头和地盘螺丝注意一下 无法像现在顶级电房的底盘沉头螺丝的孔一样做的十分精准 这个车还是有点点问题 a臂无法做的很顺滑  因为我设想的设定到导致前面下a前两个和后两个垫片后度不一样所以解决了这个问题 不知道是不是个例
最无语的是电池架完全干涉 电机齿 我直接把电池架干扰的地方 剪断了
说明书前面避震架原厂设定是1mm垫片并且要调整避震的方向才能不和上a干涉 但是按照说明书操作最后还是有干涉 直接电磨 不然想去掉垫片让避震更躺下都做不到
我到现在没想到怎么锁二楼板比较方便
并且二楼板顶波箱
电设上的太重的话电池端很难配平这个我现在也没解决 试了好几套电设都空间或者重量的难题 落场跑跑看看吧 不难受的话就这样吧不想换电池了
总结这个车理论上很好 更新了现在电房的结构,,(虽然我从a800r换到axon:) 有些小问题需要解决 做工整体来说性价比还是有的 毕竟800块钱能组装一辆这么有趣的车   但是感觉到樱花不是很重视这个产品线 因为op件不全 还有配件有些照搬10车的导致有bug  总得来说周围有朋友玩m车的朋友又不想玩田宫m车的朋友们可以买 但是不跑车场的朋友还是算了吧  不是很方便的车
Delaynomore 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-20 12:45:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
本来想买一台,看来,问题不小,等等
龙累男孩 初级 Fans 发消息
发表于 24-11-20 14:38:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Delaynomore 发表于 2024-11-20 12:45
本来想买一台,看来,问题不小,等等
等等 也不会改吧开模都开好了
