YS燃油配比
查看: 4520|回复: 26| [复制链接]
Cc君 RC 新手 发消息
发表于 24-11-15 01:03:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
山到飞来飞去 发表于 2024-11-15 00:05
以1611为例,16是硝基配比,11是润滑油配比。而关于硝基配比,我个人是这样理解的,可以把硝基配比理解为控制点火正时的变量。硝基比提高,点火时机也会提前,最直观的表现就是引擎好像更爆了。相反硝基比降低,点火正时也会推迟。而想要引擎处于最佳状态,则需要通过控制燃油硝基比,或者通过调整缸垫厚度,改变压缩比,让引擎处于合适的点火正时。可以参考下面这篇帖子,里面有介绍每一款车用ys燃油的使用场景和适用车型。
https://app.rcfans.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1244000&themecolor=f8980f&circle_id=112
感谢大佬的分享,一下明白了
Richard·王琦 中级 Fans 发消息
发表于 24-11-15 07:29:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好贴 先收藏
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-15 19:11:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
fengshuyu 发表于 2024-11-14 18:07
1/10所有的车都用16%油,ys一桶是一加仑,换算过来应该是3.84L
ys不是一加仑  ys是公制标准4升
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-15 19:12:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
vp是美制加仑 是3.78升
fengshuyu  我倒是不清楚到底是不是美制,只是我记得好像不是4L整  详情 回复 发表于 24-11-15 20:41
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 24-11-15 20:41:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
seven77 发表于 2024-11-15 19:12
vp是美制加仑 是3.78升
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-15 23:32:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
4升整 而且超过4升
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 24-11-15 23:33:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
一般只有美国产的用加仑 ,3.78
日本 欧洲都是4升标准 或者5升标准
