YS燃油配比
查看: 6382|回复: 28| [复制链接]
Cc君 RC 新手 发消息
发表于 24-11-14 17:51:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
春风有雨伊甸园 发表于 2024-11-14 11:56
这款同款引擎,我觉得20的最能发挥出来
好的,买20
Cc君 RC 新手 发消息
发表于 24-11-14 17:52:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
山到飞来飞去 发表于 2024-11-14 14:35
1611和2011都可以,如果以后想要换竞赛机器,可以选1611,如果还有其他娱乐车想兼顾使用,可以选2011。
配比越高是润滑越好还是动力越好呀
山到飞来飞去  以1611为例,16是硝基配比,11是润滑油配比。而关于硝基配比,我个人是这样理解的,可以把硝基配比理解为控制点火正时的变量。硝基比提高,点火时机也会提前,最直观的表现就是引擎好像更爆了。相反硝基比降低,点火  详情 回复 发表于 24-11-15 00:05
Cc君 RC 新手 发消息
发表于 24-11-14 17:54:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
Albumm 发表于 2024-11-14 17:12
ys和rapicon我都有
666车架很帅
Cc君 RC 新手 发消息
发表于 24-11-14 17:56:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
娱乐野跑,玩玩漂移甩尾。
fengshuyu 超级元老 发消息
发表于 24-11-14 18:07:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1/10所有的车都用16%油,ys一桶是一加仑,换算过来应该是3.84L
foxli 论坛元老 发消息
发表于 24-11-14 18:35:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1611的,高硝基要增加气缸垫片
yy一样 初级 Fans 发消息
发表于 24-11-14 20:02:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
请问你这个是什么购买的
thekillers123 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-14 20:17:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这种机器25要加缸垫的 否则压缩比太高  竞赛12机器用16反而转速更高 油针可以收很里面
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 24-11-14 23:42:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
白宁 发表于 2024-11-14 17:23
竞赛机反而选 16?不是越高更好吗?
并不是,可以看楼下回复。
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 24-11-15 00:05:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Cc君 发表于 2024-11-14 17:52
配比越高是润滑越好还是动力越好呀
以1611为例,16是硝基配比,11是润滑油配比。而关于硝基配比,我个人是这样理解的,可以把硝基配比理解为控制点火正时的变量。硝基比提高,点火时机也会提前,最直观的表现就是引擎好像更爆了。相反硝基比降低,点火正时也会推迟。而想要引擎处于最佳状态,则需要通过控制燃油硝基比,或者通过调整缸垫厚度,改变压缩比,让引擎处于合适的点火正时。可以参考下面这篇帖子,里面有介绍每一款车用ys燃油的使用场景和适用车型。
https://app.rcfans.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1244000&themecolor=f8980f&circle_id=112
