经常玩油车的朋友们都知道,车上关乎动力的东西除了引擎以外还有一个很重要的长长东西,这玩意就是排气管。它除了降低发动机的排气噪声外,对引擎性能的影响也是非常大的。相信大家对于引擎的选型基本上都有自己的一套理论,但关于排气管却没有任何教程去进行选择。这次想针对排气管进行一次科普。才疏学浅知道的不多,欢迎各路大佬来一起讨论。(本次科普只针对竞赛级二冲程发动机,仿真车为了仿真而妥协的排气种类不进行讨论。) 二冲程性能排气都会有一个超大的鼓包,具体为一段带有前后锥的管子。它利用发动机排气脉冲的惯性,当谐振排气管的长度、外形与发动机的转速、扫排气角度以及相位匹配时,不但消除了一般排气管的“反压”效应,而且有助于把发动机内的废气排除干净,增加新鲜混合气体在缸内的充填体积,有利于提高发动机的效率(一般可以让发动机的最大功率提高40%左右)。目前我们所用的排气管内也是带有谐振腔的,不过头部被消声段盖住了。 ![]() ![]() |
采用谐振排气管可以使模型发动机提高功率的原理到底是什么呢? 二冲程发动机开始排气时的排气速度、压力和温度都很高,排气量很大,因此排气管中振荡气体的能量很大。而且不论扫气形式和扫气数量,发动机在扫气过程中,扫气口和排气口同时打开的时间很长(占排气口打开时间的75%—85%),因此换气过程非常剧烈。当发动机运转的时候,当排气口打开的瞬间,由于气缸中的高温高压废气从排气口高速排除,使排气口附近压力增大,加上排气气流具有很大的惯性,所以形成压力波在排气管中推进。压力波波峰过去后,在排气口附近便形成低压波,这一低压波必然向气缸内传播,从而增加了气缸与活塞下部机匣内混合气的压力差,促使新鲜混合气更多、更容易的通过扫气道进入气缸,使得气缸内新鲜可燃混合气的填充量增加。 |
讲了这么多,排气管到底该怎么选择才能使发动机动力最大程度利用起来? 1、各种不同类型、不同转速的发动机需要匹配不同的谐振排气管。不同型号的谐振排气管都有不同的最佳谐振转速区间,选用排气管时,要让发动机的使用转速和谐振排气管的最佳谐振转速匹配上 2、谐振管的长度通常由连接谐振腔的弯管来决定。使用转速越高,需要的弯管就越短;使用转速越低,需要的弯管就越长。气温低,声音传播速度慢,相应弯管要缩短;气温高则反之。使用高硝基含量的燃油,发动机排气温度提高,所以在相同使用转速下弯管要放长。 3、谐振排气管的后锥角越大,发动机得到的转速增益将会提高,但发动机较难进入谐振状态,谐振转速区间也较窄。 4、使用谐振排气管后,发动机一般趋向于启动困难,调速性能变差。 5、当发动机进入谐振状态后转速会急剧提高到最佳谐振转速,但发动机的油耗同时也会急剧增加。 |
十二缸的夏利 发表于 2024-11-11 21:15 太厉害了 ![]() ![]() ![]() |
