田宫 XV-02 RS Pro 慢装车
查看: 10072|回复: 38| [复制链接]
AE君 RC 新手 发消息
发表于 24-10-28 10:16:43 |显示全部楼层 来自: 中国
垫高舵机也行,反正是个开口胶耳朵,剪了就剪了吧。
显華 RC 新手 发消息
发表于 24-10-28 20:04:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
AE君 发表于 2024-10-18 11:32
好盈 justock 套装,500多那款。
考虑这个车不会太暴力,就17.5T ,正常跑的话,13.5T。
舵机就是 1206 ,不要用金属壳的,因为在XV-02上安装时,耳朵得剪掉一点(下期更新)。
中差肯定不是必须,有的话转向能更灵活点。看你跑什么路了,一般玩玩其实差不多。
谢谢大神教路!已按要求办事
AE君 RC 新手 发消息
发表于 24-10-29 10:06:58 |显示全部楼层 来自: 中国
两个返工:
1. 避震桶之前安装的时候,里面没套O圈。零件标准操作不用套,但Pro状态要求套上。这样可以减少避震有效长度,防止摆臂过度下移,造成CVD狗骨脱出。
2. 防倾杆就是买错了,换长避震的话,需要买Pro状态适用的 54514 + 53827,另外配的拉杆头少了点,可以再买一份 53601 。
教训就是:上OP件不能只看它自己的说明书,还要查一下车的说明书,看对OP件的使用有什么个性化的需求。
lzlzlzlzlzlzlz RC 新手 发消息
发表于 24-10-29 15:32:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这避震不用在里面装O圈,前三节棍和后cvd换成39mm,而不是37mm,至于防倾杆,这玩意儿装了影响避震效果
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 24-11-1 09:27:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我没有切多久耳朵 而且还是金属舵机
AE君 RC 新手 发消息
发表于 24-11-1 09:40:15 |显示全部楼层 来自: 中国
xuchen 发表于 24-11-1 09:27
我没有切多久耳朵 而且还是金属舵机
厉害,你说得对!
xuchen  可以避开 就是那个距离很近,其实xv02的接杯太长了 短一点就好了  详情 回复 发表于 24-11-1 11:07
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 24-11-1 11:07:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
AE君 发表于 2024-11-01 09:40
厉害,你说得对!
Athena8038 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-1 15:21:12 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
AE君 发表于 24-10-18 16:56
后轮有点内八不是正常的么?原厂的设定很标准,除非希望更个性些才需要OP。
其实多数的OP都是为了心 ...
谢谢啦,一起交流
显華 RC 新手 发消息
发表于 24-11-28 10:57:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
AE君 发表于 2024-10-24 10:22
1. 三节棍装上了,没啥好说的。
    顺路试了一下 3Racing 的三节棍,孔位什么的正合适,但狗骨长度需要找合适的,然后会不会蹭到以后有机会再试了。
2. 前防倾杆跟三节棍冲突,还是摆动幅度太大的锅,后面加高连杆支臂试试。
3. 后摆臂的高度要限制一下,否则极限位置CVD狗骨有点脱。
补充内容 (24-10-24 11:08):
防倾杆的问题搞明白了,之前是按防倾杆自带的说明书进行安装的,方法不对,需要按 Pro 版的说明书去安装。后面再调。
补充内容 (24-10-28 10:12):
防倾杆买错了,Pro版状态需要的是:54514 + 53827,RS状态对应的是22074,荷包再出血。
追问一下,三节棍是否一套即可?安装在前面就可以?另外,长度我见楼主选39,是否选37?
