田宫 XV-02 RS Pro 慢装车
查看: 10074|回复: 38| [复制链接]
speedster680 RC 新手 发消息
发表于 24-10-19 02:23:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 德国
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 24-10-19 09:39:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
紫梵 发表于 2024-10-17 23:39
轴传动得拉力千篇一律,皮带传动丝滑得xv01深得我心
Xv01不结实啊,我买了xv01又折腾了两台车钱的op件还是感觉脆
Athena8038 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-19 11:05:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
AE君 发表于 2024-10-18 16:56
后轮有点内八不是正常的么?原厂的设定很标准,除非希望更个性些才需要OP。
其实多数的OP都是为了心情,荷包在流血。
铝合金臂码:
前:22055 + 54883
后:22055 + 54884
谢谢,大佬,回头去拍个照片看看
紫梵 高级 Fans 发消息
发表于 24-10-19 13:48:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个东西看玩车的人用什么动力,什么玩车环境了,没办法
fengshuyu  我用的有刷动力,没有环境,就野跑而已  详情 回复 发表于 24-10-19 21:40
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 24-10-19 21:40:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我用的有刷动力,没有环境,就野跑而已
紫梵 高级 Fans 发消息
发表于 24-10-20 17:31:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
fengshuyu 发表于 2024-10-19 21:40
我用的有刷动力,没有环境,就野跑而已
那你就选不脆的车玩吧
温建向 RC 新手 发消息
发表于 24-10-20 22:28:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
这螺丝是不是全换了? 可以知道什么牌子的螺丝吗?有没有一个清单 螺丝尺寸? 和op list 哈哈
AE君 RC 新手 发消息
发表于 24-10-21 11:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国
更新:
1. 前轮三节棍组装了,但忘买轴承了,改天再上车。
    注:用三节棍的话,转向杯内侧轴承要薄 1mm 。
2. 舵机装上了。
    剪耳朵就剪一点点就行,我用1206是自带缺口的,索性就多剪掉一些。
3. 避震上车了。
    避震自带塑胶球头座,但不如墙板带的蓝金属座好看。先这么装了,螺帽不能拧死,要留一些框量。
4. 前防倾杆看着实在是干涉,后面再试。
AE君 RC 新手 发消息
发表于 24-10-24 10:22:23 |显示全部楼层 来自: 中国
1. 三节棍装上了,没啥好说的。
    顺路试了一下 3Racing 的三节棍,孔位什么的正合适,但狗骨长度需要找合适的,然后会不会蹭到以后有机会再试了。
2. 前防倾杆跟三节棍冲突,还是摆动幅度太大的锅,后面加高连杆支臂试试。
3. 后摆臂的高度要限制一下,否则极限位置CVD狗骨有点脱。
补充内容 (24-10-24 11:08):
防倾杆的问题搞明白了,之前是按防倾杆自带的说明书进行安装的,方法不对,需要按 Pro 版的说明书去安装。后面再调。
补充内容 (24-10-28 10:12):
防倾杆买错了,Pro版状态需要的是:54514 + 53827,RS状态对应的是22074,荷包再出血。
SAAB9000 超级 Fans 发消息
发表于 24-10-27 00:11:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
又看到一个剪舵机耳朵的,垫高5MM或者往电池方向装一点就行了。
