XV02 rs调车记录
查看: 5963|回复: 22| [复制链接]
Athena8038 元老 Fans 发消息
发表于 24-11-1 15:16:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
弱弱地问一下,我看网上有铝合金的地盘护甲,那东西怎么样
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-11-1 22:08:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我觉得有利有弊吧。那个甲防刮是挺好的。而且我买那个前后是有上翘的,感觉能挡一挡小石子,不会卡中间。还能降低点重心。不好的地方是,如果撞了,最夸张的后果是,装甲连着你底盘一齐爆掉,因为它一点缓冲作用都没有,会连带底盘一齐变型。不过应该大概不会有人鱼雷撞墙吧…
发表于 24-11-3 07:36:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
防刮的确有效果,如果是防刮买碳纤维帖子怎么样?防撞的话本身没有人会直接上墙,再说xv02底盘强度还是有的
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-11-3 07:56:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
意外嘛 至于碳纤维我个人的想法是,同等的厚度下,感觉还是不锈钢板比较靠谱。也确实没找到碳纤维的装甲…
可以不要用户名 RC 新手 发消息
发表于 24-11-3 20:07:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我买了个11820068防尘罩
啊城 RC 新手 发消息
发表于 24-11-10 10:52:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
超高校级小五 发表于 2024-10-24 07:53
浅浅update一下,前轮camber调成1度,后轮还是保持3度,因为感觉出弯有点过甩了。前轮稍稍做了toe out,凭感觉的,调完不跑歪就完事。车高调成下摆臂跟地面平行,通过性感觉好多了。后来又去了经常翻车的停车场,再玩还是翻。估计是地面实在太烂了,横移的时候会卡到地面的凹凸,导致的翻车。因为去其他稍微好点的停车场并没有这个问题。
但是调整并没有达到我要的效果,看看轮胎,磨损也挺厉害的,估计抓地力不够了,因为都是在大灰尘的柏油停车场玩,差不多是该不行了我想。 底盘磨损也挺厉害的 感觉要弄个装甲,但是听说装甲卡主会直接把底盘弄坏……所以一直没加上去
拉杆什么的替换件在路上了,一周多了吧。期间集运说,因为品牌跟产地的原因(淘宝应该都是Tamiya Japan吧),不能按普货运送,要弄成敏感货。估计是因为这边还有个Tamiya USA.。
最近在考虑买个3D打印机,一直犹豫,感觉买回来其实没啥要用的。在3D打印的资源库找到这个 先找人打印出来看看怎么个整法。
估计把杂七杂八弄完,就该下雪了,就可以拉拉雪了~
这个图纸t站的吗?
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-11-10 12:18:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
啊城 发表于 2024-11-10 10:52
这个图纸t站的吗?
3d打印那个嘛?是cults上面的,但是我看到很多别的地方都有。但是后来我没用…因为想装二楼板,就得慢慢量慢慢垫垫片。毕竟二楼板不能歪…我装二楼板也只是想里个线
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-11-10 12:20:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
一个人转向组那边其实还会进东西。这是我个人想法。想听听看你用下来什么效果~主要想玩雪…
DC10yyds 中级 Fans 发消息
发表于 24-11-10 12:36:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
接触面越大摩擦力越强?!
初中课本会告诉你这是错的,跟压力和粗糙程度有关
高中课本会告诉你不是这么简单,很光滑抓地力也可以很大(光头胎)
反正不是面积的问题
可以不要用户名 RC 新手 发消息
发表于 24-11-10 16:33:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
emmm我玩的地方没那么脏,总体算是有点效果
