XV02 rs调车记录
查看: 5960|回复: 22| [复制链接]
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-10-14 14:24:01 |显示全部楼层 来自: 加拿大
前辈们好~之前组装完以后去了一个学校的操场跑了一组电,把原厂轮子的螺母甩飞了。玩的时候觉得姿态还是挺足的,但是拉力还是要长行程。买车的时候就顺便买了YR的BBG的65MM避震,打算换上。
第二个要做的是,这柏油路面,小石子真的太多了/叹气 ,灰尘都不要紧,刷一刷,吹一吹就好。这小石子都卡在缝里弄不出来,打算弄个防尘壳。
首先说BBG的避震,它一套是两根,加起来比田宫54670都贵了,我脑袋真的秀逗了。目测油桶是比54670要粗点。但是做工跟配套还是差点。我遇到的问题是,其中一根避震芯比其他三根要短个2mm左右。然后O圈只有一个,我上绿油也还是漏可不是漏一点。
拆开发现大概漏了四分之一,五分之一的样子,其他也有不同程度的漏油。尝试加了垫片到O圈那里,但是结果是O圈对避震芯挤压严重,变得很涩。弹簧也不好找。主要吧,因为加拿大这个破地方不像国内方便,淘宝啥都能买到。在淘宝定了一组0.9的弹簧,一组1.0的弹簧,一组1.2的弹簧。开始用的420的避震油,感觉太浓,0.9跟1.0的弹簧力度不够。判断依据是,抬起车身放下,静止高度,跟按压回弹的静止高度不一样。而且感觉支撑力不够。起飘以后很容易翻车,虽然应该不只是避震的问题。
车顶贴纸都坏了T.T 但是用1.2的弹簧又太硬,预压非常的少。估计理想是1.1的弹簧。有田工那个白色的弹簧,但是避震太粗,装上去会磨到。
同时也在DIY防尘网。暂时先这样吧
还没有想到更好的解决方法。xv02 pro自带的,淘宝也没找到0.0 结合了B站大佬一个隐形车壳柱的想法。两侧用蘑菇头魔术贴固定,不翻车的话还是挺稳的。两边厚度没量好,把车壳向外顶了。
最初的设定是,前差速7000,中差3万,后差3000。这个是看了很多帖子决定的。尺比是,前40,后39的偏后驱设定。最搞笑的是,我第一次下地以后,决定把它换回偏前驱设定,直接吧差速大齿对调了,忘记差速油这件事了/尴尬 。每次,转弯,给油,起飘,翻。。。。。我的设想是,避震支撑不够,轮子抓地力太大,停车场的沥青路面太粗糙(去了不一样的停车场玩,比第一次学校的沥青操场要粗糙一点),Camber没调只有0度。
后来把避震换回RS自带的,不愧是田宫,几乎没怎么漏油。但是行程短,弹簧是1.2的,预压也只有一丢丢。把前后差速换回来,前40t,后39t,前7000油,后3000油。前轮Camber 2度,后轮3度。(按道理应该是前后都调1度的,但是感觉1度太小,然后后轮不小心拧多了,变成3度了。自带的拉杆不太好拧,OP件在集运的路上- -)当然都是负camber。油门设定为60%。
去了第三个学校停车场,感觉跟第一次的场地差不多。没有翻车了。但是转弯有点推头。转弯,给油,有点甩不起来。但是有时候甩起来,又回不正,车子左右甩。可能很大一部分原因是技术问题。遥控器转向轮会自己弹回去,我就习惯反打的时候直接松手让他自己弹回去,然后就不稳/捂脸
接下来应该会试试前轮一点toe out。调车尺有点贵啊……不舍得买。就先大概调吧。请问有必要吗?暂时还没有买别的车的打算,我就自己傻跑,感觉也不要太精确吧。
还有纠结轮胎的问题,看到很多坛友说星期八的轮胎便宜好使,想定一些过来。但是,非常疑惑。沥青路,应该算高抓路面,我应该用迷宫胎?光头胎?还是RS跟的那种平头,但是有点纹路的?还是直接用菠萝胎?先不说菠萝胎的磨损。我的理解是接触面积越大,摩擦力越强。表面越粗糙,摩擦力越强。那菠萝胎跟迷宫胎到底算是啥0.0 光头胎是热熔胎吗?还是说就跟四驱车那种胎是差不多的?
最后还是下单了田宫54670的避震。Tamiya USA卖的超级贵……最神奇的是,Arrma这个国外的品牌,卖得比淘宝还贵。这个价格还是税前,还要打13%的税……吐了
在这里作个数据记录。顺便还能蹲一下大佬们的建议  感谢感谢
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-10-24 07:53:45 |显示全部楼层 来自: 加拿大
浅浅update一下,前轮camber调成1度,后轮还是保持3度,因为感觉出弯有点过甩了。前轮稍稍做了toe out,凭感觉的,调完不跑歪就完事。车高调成下摆臂跟地面平行,通过性感觉好多了。后来又去了经常翻车的停车场,再玩还是翻。估计是地面实在太烂了,横移的时候会卡到地面的凹凸,导致的翻车。因为去其他稍微好点的停车场并没有这个问题。
但是调整并没有达到我要的效果,看看轮胎,磨损也挺厉害的,估计抓地力不够了,因为都是在大灰尘的柏油停车场玩,差不多是该不行了我想。 轮胎.jpg 底盘磨损也挺厉害的 底盘.jpg 感觉要弄个装甲,但是听说装甲卡主会直接把底盘弄坏……所以一直没加上去
拉杆什么的替换件在路上了,一周多了吧。期间集运说,因为品牌跟产地的原因(淘宝应该都是Tamiya Japan吧),不能按普货运送,要弄成敏感货。估计是因为这边还有个Tamiya USA.。
最近在考虑买个3D打印机,一直犹豫,感觉买回来其实没啥要用的。在3D打印的资源库找到这个 防尘.jpg 防尘2.jpg 先找人打印出来看看怎么个整法。
估计把杂七杂八弄完,就该下雪了,就可以拉拉雪了~
kk66685 RC 新手 发消息
发表于 24-10-14 17:51:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
厉害啊大哥
江疏晚 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-14 18:44:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
避震可以用田宫ar,那个改长行程很好用。对应的弹簧的支撑也不错还有硬度可调,土路上能飘能飞。轮胎因为是在沥青路上,不要用菠萝胎,星期八的迷宫胎更软,会比rs的半热熔要抓一些。但是rs原厂的半热熔也够用了,但我是拿来给自己的平跑用了,寿命也还OK。以上都是我的个人经验。
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-10-14 21:57:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
感谢回复Ar那避震有点贵。当然,我这样折腾差不多已经一套下来了  主要星期八的连轮毂都装好了,上个胶水就行,感觉好方便 我查了一下,rs的那个胎叫semi slick tire. 半光头胎 有的就叫slick tire. 我看还有硬度什么的,多少多少r,都没写。就看到啥越野胎,平跑高抓,耐磨
江疏晚  其实半光头胎就是半热熔英文是根据外形起的,中文是按照轮胎特性起的名字。  详情 回复 发表于 24-10-15 00:08
vincent520 金牌 Fans 发消息
发表于 24-10-14 22:49:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
折腾这么多   回过头发现 原厂就很好开了 什么都不改   有刷跑很丝滑
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-10-14 23:02:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
是的最主要是避震折腾太麻烦了…本来想贪便宜,结果算下来并没有…而且折腾完,心情也不好 而且田宫的还能找到原厂配件,其他的就找不到了。这边要啥啥没有…要定制的还得淘宝,但是运过来时间太长了
Jeah 长老 Fans 发消息
发表于 24-10-14 23:23:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实原装避震,摆臂和避震架都装最里面孔位,摆臂行程还是很可以,也会软很多
江疏晚 元老 Fans 发消息
发表于 24-10-15 00:08:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
超高校级小五 RC 新手 发消息
发表于 24-10-15 01:26:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
如果避震架用最里面的孔位,避震器稍稍有点卡避震架
