看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 24-10-3 09:39:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
BanDai 发表于 2024-10-03 00:53
而且你舵机臂垫片加少了 会让左右转向不同分量对应的角度不同
方向中位的时候  舵机臂垂直水平 向上
左右最大 转向角度时候 舵机臂拉杆 平行 舵机安装方向!(舵机臂运动 竖向投影)
转向的 左右  各种对称啊
然后话说那个改的皮带   马达个中传同向 轴效应 咋样呀?
BanDai  还有那个轴效应方面 我的预想是在地盘波箱轴承位挖两个椭圆的槽 放软胶进去 这样波箱就可以有缓冲的浮动  详情 回复 发表于 24-10-3 11:09
BanDai 长老 Fans 发消息
发表于 24-10-3 10:59:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈哈哈哈 轴承框量确实有点大 你这舵机臂不是也换过 还有舵机臂不是垂直向上就对的 看下面这张图 在中位要和link成90度
看妮妹  这个图 我画的粗糙(link 垂直舵机臂的 情况),有些夸张,但是这是我对 舵机臂 为啥要 垂直 底盘 安装的 理解,毕竟 电房转向摇臂 水平方向运动的  详情 回复 发表于 24-10-4 19:31
看妮妹  上面两个 虚线 ,大概是现在电房 转向臂的 高度  详情 回复 发表于 24-10-4 10:23
BanDai 长老 Fans 发消息
发表于 24-10-3 11:06:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看妮妹 发表于 2024-10-03 09:34
嗯嗯,是呢 舵机臂拉杆短了 确实 上下 和左右偏移多了些,会改变原厂转向的 曲线 ,但是竞赛车都这结构,田宫这娱乐车无所谓了,而且田宫  原厂 这要过4关节,但是田宫这 轴承虚位 太大,然后那个摇臂 前长后短,但是 前后 球头到摇臂距离大致相等,我这只是对调了个前后锚点……
没太明白锚点是啥意思 回答一下关于我的车的问题 因为不是攀爬车 轴效应不明显 也跟皮带松紧度有关系 更何况我是一体式的传动轴 所有零件均为我自己设计 都有调整空间
看妮妹  这个中位垂直 是为了 转向初期,毕竟tt02 转向摇臂是水平运动的,水平方向分力一致,我的8越 的link 和舵机臂尽量垂直 ,然后图上那个舵机角度 和左右不对等那个 我知道……最早发现的时候 开始没想,以为舵机问题…  详情 回复 发表于 24-10-3 21:31
BanDai 长老 Fans 发消息
发表于 24-10-3 11:07:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有啊 我咋感觉我发了我车图片之后 你就对我客气了一点 最后我对长摇臂也不太满意 这是我下一步的计划
看妮妹  因为你是认真玩车的有自己的想法  详情 回复 发表于 24-10-3 21:47
BanDai 长老 Fans 发消息
发表于 24-10-3 11:09:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看妮妹 发表于 2024-10-03 09:39
方向中位的时候  舵机臂垂直水平 向上
转向的 左右  各种对称啊
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 24-10-3 21:31:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个中位垂直 是为了 转向初期,毕竟tt02 转向摇臂是水平运动的,水平方向分力一致,我的8越 的link 和舵机臂尽量垂直 ,然后图上那个舵机角度 和左右不对等那个 我知道……最早发现的时候 开始没想,以为舵机问题……然后拆了link ,量舵机的转的角度,发现舵机没问题,仔细一想 就是你图上的情况,然后 差不多的控都能 分别调左右的舵量的 来解决这个 角度不同的问题……
然后图里的虽然左右 距离差不多了,但是左右的转向特性 区别应该挺大的
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 24-10-3 21:44:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我平时主要玩8越,这个tt02玩的很少……偶尔带娃玩玩,改这个 单纯是因为 田宫死贵的转向组虚位这么大,没想那么多 就直接改了……
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 24-10-3 21:47:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
因为你是认真玩车的有自己的想法
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 24-10-4 10:23:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 24-10-4 19:31:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看妮妹  之前 画错了……改改, 但是感觉 现在电房的 舵机臂拉杆 蛮平的 ,实际吧 垂不垂直 那点点 无所谓了  详情 回复 发表于 24-10-5 23:02
