在构思标题的时候就已经在思考这几个关键字该如何排列,才能避免和FE电动方程式混淆。然而图片不会骗人,而能同时具备1/8、四驱和F1这几个标签的应该也就只有这台F190了。众所周知,F1乃至FE Gen3都是后轮驱动的,这导致本人对这台四驱的F1产生了极大的兴趣。于是话不多说,马上开工!![]() 随车就已经配有车壳和轮胎了,根据颜色判断应该是中性轮胎,不知道日后会不会推出红色软胎和白色硬胎呢?车壳的side pod和上进气口都做成了分件,而个人感觉车壳外观有点RB19的感觉,不知道各位觉得更像哪台车呢? ![]() 首先还是安装差速。个人习惯还是先灌油再装十字伞齿,节省等待油流入缝隙的时间,而油只需要没过十字伞齿就足够了。 ![]() ![]() 然后盖上盖子,做好标记。 ![]() 前轴原装设定为直轴,极大增强操控性和稳定性,按照说明书装配即可。 ![]() 舵机底部有可能会干涉底盘围边,因此需要使用垫片调整位置。 ![]() 然后把波箱座都安装好。前波箱的机米螺丝刚好拧到底就行,不用过拧,其余机米螺丝的长度建议都控制在露出3~4mm。如果有3*10和3*12的机米螺丝,则可以按照实际情况替换,直接拧到底就行,不需要使用螺丝胶。 ![]() ![]() ![]() 安装好空气套件,就可以把前底板装上了。 ![]() ![]() 顺势把传动部分和转向部分也装上。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 前减震换向机构的机米螺丝,可以更换为圆头3*8和3*10螺丝。安装的时候建议先安装长条连接座,然后再安装换向座。然后把剩余的支撑部分都装好,再来几张特写。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 前上摆臂的这个球头建议拧下来安装,直接啪进去会有点难度。 ![]() 后悬挂抬起的时候,避震拉杆有被螺丝卡住的可能,建议切掉红色笔标示的部分。 ![]() ![]() 安装转向拉杆的时候,建议把其中一边的龙骨拆下来,并且把转向盘也拆下来安装,降低安装风险。 ![]() 悬挂装好了,但没有避震的悬挂总感觉不完整,于是特写先缓一下,把避震先装好。 避震上球头帽应该是整个避震仅有的能写字的地方了,因此在这里用油漆笔写做一下记号。 ![]() 避震芯的螺母需要用螺丝胶加固。 ![]() 上球头帽可以用1.0mm钻头钻穿,减少避震回弹。 ![]() 防漏o圈在安装之前先在避震芯上涂点油,然后再一起推进避震筒内。 ![]() 在安装绞牙环之前,可以在避震筒外壁螺纹入口处涂点油润一下。 ![]() 在灌油之前,先把避震肺盖上,然后推避震芯,直到刚好顶到避震肺为止。然后记录避震芯外露长度,找一个同等厚度的卡口当作限位,这里我用的是2mm的卡扣。如果没有卡扣,可以用塑料垫片切一个缺口作为替代。 ![]() 做好这些准备工作,就可以灌油等气泡了。盖上避震肺的时候,只需要装上卡扣,把避震芯推到最顶,然后侧着把避震肺盖上。盖的时候手指甲控制边缘,留个口让多余的油排出,用纸巾轻轻擦拭多余的油,就可以盖上盖子了。 ![]() 用食指压着上球头帽,拇指中指旋转避震帽,拧的过程食指需要一直压着,拧到底即可。 ![]() ![]() ![]() 车架主体至此已经装好了,来几张特写就该把剩余部分完成了。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 剩余部分也完成了,看图。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 最后车壳的部分也需要介绍一下。首先是车鼻的卡扣,如果追求美观的话,可以尝试使用磁吸。如果使用原车卡扣,则需要多开一个孔,用于旋转卡扣。 ![]() 前悬挂部分裁剪时候注意保留圆弧,直角部分也尽量做成圆弧,避免产生剪力点。 ![]() 因为还没喷涂,side pod和上进气口就先以假组状态示人了,届时还需要进行组合度的修整。 ![]() Halo和固定的孔位没有任何问题,轻松安装。 ![]() 后车壳柱个人认为是比较难的一个部分,开歪的可能性会很大,因此建议先裁剪车壳柱,然后再定位开孔。最底下的孔用于限位,倒数第三个孔用于固定,但建议多留一个孔以防万一。 ![]() 在查找资料时候,无意中了解到FE Gen4将会采用前后双电机的四轮驱动方程式赛车。这个消息再结合这台车四驱的特性,让我不由得猜想,下一个版本会不会如各位想象呢 ![]() ![]() |
重生的梅京人 发表于 2024-08-30 09:00 大佬 后扭腰为什么性能会强呢? 求教 |
