来自chatgpt 在RC遥控车的硝基引擎领域,12级(.12)和18级(.18)硝基引擎之间存在显著差异,主要体现在功率、扭矩和转速范围上。 第一部分:12级和18级硝基引擎的比较 1. 排量:12级引擎的排量通常在2.1cc左右,而18级引擎的排量大约为3.0cc。这种排量的差异直接影响了两者的功率和扭矩输出。 2. 功率和马力:18级引擎通常能够提供更大的功率和马力,因为它的排量更大,能够燃烧更多的燃料和空气混合物。这使得18级引擎在同样的调校条件下,能够产生更高的加速度和速度。 3. 转速范围和最高转速:12级引擎的最高转速通常在35,000至40,000 RPM左右,而18级引擎的最高转速则较低,一般在30,000至35,000 RPM之间。尽管18级引擎的转速较低,但由于其较大的排量,它能够提供更强的扭矩,适合需要更多力量的车辆 。 第二部分:同级排量引擎的启动方式对性能的影响 在同一级别的排量(例如12级或18级)中,引擎的启动方式(手拉器启动与启动台启动)可能会对某些性能指标产生影响,但整体影响较小: 1. 最高转速和转速范围:通常情况下,手拉器启动的引擎和启动台启动的引擎在机械结构上相似,因此它们的最高转速和转速范围差异不大。真正的差异更多在于使用便利性和启动的可靠性,而不是性能本身。 2. 扭矩和功率:启动方式对于引擎的扭矩和功率影响较小,因为这些指标主要由引擎的内部设计和调校决定。然而,启动台启动的引擎在调校上可能更加精准,因为它们可以专注于优化性能而不需要考虑手拉器的设计限制 。 总结来说,12级引擎通常转速更高,适合需要更高速度的应用,而18级引擎则提供更多的功率和扭矩,适合更重型或越野的使用场景。而在同一级别排量的情况下,启动方式对引擎性能的影响较小,主要影响的是操作的便利性。 欢迎各位大佬提出不同看法,也期待手拉引擎能做出堪比竞赛机的高转速性能高功率,手拉机为什么就没有很高端的产品呢!!!!! |
春风有雨伊甸园 发表于 2024-08-14 13:01 手拉机适合咱们新手,大佬都用启动台 |
春风有雨伊甸园 发表于 2024-08-14 13:01 手拉机一般都是低端机,活塞和缸套材质和精密配合度都赶不上竞赛机,没有手改的必要,一颗陶瓷轴承就快赶上一个手拉引擎的价格了,甚至比手拉引擎都贵,不会这么奢侈拿陶瓷轴承往手拉机上放。高端竞赛机才有手改的条件和基础! |
邻城酒肆 发表于 2024-08-14 17:07 哥们你这样就直接把话题聊死了,手拉机本身定位低一些不代表它一无是处,竞赛机也不一定全是最顶级的配置,人家意思只是探讨可能性而已,用竞赛级的升级改造哪怕花费一倍的价钱只提升10%总体性能,都大把人愿意花这个钱,根本就没得比,!相对来说普通娱乐车型尝试折腾改造一下也是有乐趣的 |
启动台比我一台车还重,还大,毕竟娱乐机型的受众远比竞赛的多,我分享一下当初选择tg10mk2fz2022的一些理由,偏竞赛的车架,方便的引擎,该尼龙该碳纤,确实性价比不高,但是就是喜欢,才为他买单,从设计构造上,手拉的的确会有动力的浪费,但也是低速的时候的弊端,尾速同配置差距不大,只是所有厂商都为比赛服务,但没有大佬有实力的来研究缩小手拉的与竞赛机的差距,这个是很渴望有人有实力的来,相信一定有不少真实力的娱乐大佬来买单 |
邻城酒肆 发表于 2024-08-14 17:07 特意查证了一下,陶瓷轴承并没有那么昂贵,如果对一台现在售卖500的12级手拉引擎改造,先不说改9扫气,就打磨进气道,用一个陶瓷轴承才百来块,千元价位就足矣,与max power那种天花板比,差距就很小了,存在的就是手拉结构上的动力浪费了 |
邻城酒肆 发表于 2024-08-14 17:07 t-works的品质不用怀疑,它的陶瓷轴承就这个价位,倒没那么夸张 ![]() |
