CaptainJCook 中级 Fans 发消息
发表于 24-8-20 23:52:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只用格氏,三圈霸道,lrp。要实惠高能,其他基本不碰。15a充电妥妥的
发表于 24-8-20 23:55:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
指的是2s标准车用硬壳锂电啊,容量6000左右。
财源广进 RC 新手 发消息
发表于 24-8-21 00:57:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
短卡用的是一块战斧,一块玲珑,平跑新车用的是软包,5800,90c的三圈,还没下地跑,今天刚完工,等待车壳干漆,不知道电池之间的差距
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 24-8-21 13:53:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
财源广进 发表于 2024-07-26 08:23
买了玲珑的,问了老板充电电流用2a,我平时都用5a充的,玲珑真的用不了5a吗?2a要冲到啥时候去?
老板说的可能是2C充电,不是2A充电吧
财源广进 RC 新手 发消息
发表于 24-8-22 01:06:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
我每天都有空 发表于 2024-08-21 13:53
老板说的可能是2C充电,不是2A充电吧
看了聊天记录,老板说的是两安
就是要玩遙控 元老 Fans 发消息
发表于 24-8-26 04:07:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
就是要玩遙控 发表于 2024-08-19 09:58
5600mAh,用 3A充电,不可能那么快。 理论值都达不到了,更何况实际。
1.5600mAh等于5.6Ah的容量,用3A去充,等于 5.6/3=1.86h,换算下来等于要一小时又五十一~二分。  (以上是 理论值计算方式)。
2.实际充电,因为有电阻、损耗、平衡 等等因素,所以充电时间应会超过 二小时。
3.看充电器,如果双槽充,时间就计算一次,或两种时间(还有看双槽输出功率,有的双槽同功率,有的一线路功率较大,二线路功率较小)  ;单槽充,那计算方式就是第一颗时间加上第二颗时间
4.一般电池如果没有虚标,都可以使用1C充电,所谓几C,就是几倍的容量,这里的容量都要换算成A(安培),不是直观的5600mAh(毫安时),所以5600mAh=  5.6Ah(安/时),理论值用,5.6A充一小时,这颗电池就充饱了! 这就是所谓的 1C 充电,那2C 充电就是,5.6×2=11.2 A;那用3A去充,等于 3/5.6=0.535 C 左右。
5.一般小厂电池我都是用 0.5C去充电,还有 绝对不要 没有人在的时候 充电,
6.记得查询一下 各电池的 种类,例如:锂电Lipo、铁锂Life、镍氢NiMH 等等的 电池充饱电压、保存电压、放电完成电压,以利选择适当 电压 充电、放电、平衡
7.都玩模型了,充电器还是要选中阶以上的,至少 对应的 电池种类多,还有许多细节 调整、控制、保护 等等。
希望以上能够帮上你 做 判断。
对了,补充一下。
电池上的 标示:
一般容量 xxxxmAh,还有 3C/1C;100C/140C,不过现在大部份都 简化了。
因为顺序排列 各厂习惯不同,所以 , 暂时 举例。
较小的 C 数,3C/1C,是指 最大充电 倍率 / 标准充电 倍率。
较大的 C 数,100C/140C是指 标准放电 倍率 / 最大放电 倍率。
目前都简化成: xxxxmAh (容量),120C (最大放电倍率),较常见到,或者  xxxxmAh(容量),100C / 120C(一般放电倍率 / 最大放电倍率),还是多少有看到。
圆柱形的18650锂电那样的还有看过标示方法xxxxxx W (功率w=安培a × 标称电压v),45C (最大放电倍率)(较少见),甚至就只标容量mAh;或只有功率xxxxW  (这就蛮常见的)
