丘丘tt02cc01 终极 Fans 发消息
发表于 24-8-14 15:54:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我只见过左边那块格氏的防伪码,右边那块没见过
财源广进 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-15 01:03:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是的,我看了很多店铺评论,也没见过右边的
haibinyu 高级 Fans 发消息
发表于 24-8-15 10:10:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
是为什么你这个包装我没见过?
财源广进 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-15 10:17:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
haibinyu 发表于 2024-08-15 10:10
是为什么你这个包装我没见过?
不知道,我给退了
煮饭阿姨 金牌 Fans 发消息
发表于 24-8-15 10:23:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我也遇到过  都是正品 批次问题
财源广进 初级 Fans 发消息
发表于 24-8-15 10:23:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
煮饭阿姨 发表于 2024-08-15 10:23
我也遇到过  都是正品 批次问题
算了,退都退了,
发表于 24-8-18 12:23:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
我一直用的是这个照片
发表于 24-8-18 12:24:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
啊,不对,说错了,不是这个照片,是一直用的这种样式的
就是要玩遙控 元老 Fans 发消息
发表于 24-8-19 09:58:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
5600mAh,用 3A充电,不可能那么快。 理论值都达不到了,更何况实际。
1.5600mAh等于5.6Ah的容量,用3A去充,等于 5.6/3=1.86h,换算下来等于要一小时又五十一~二分。  (以上是 理论值计算方式)。
2.实际充电,因为有电阻、损耗、平衡 等等因素,所以充电时间应会超过 二小时。
3.看充电器,如果双槽充,时间就计算一次,或两种时间(还有看双槽输出功率,有的双槽同功率,有的一线路功率较大,二线路功率较小)  ;单槽充,那计算方式就是第一颗时间加上第二颗时间
4.一般电池如果没有虚标,都可以使用1C充电,所谓几C,就是几倍的容量,这里的容量都要换算成A(安培),不是直观的5600mAh(毫安时),所以5600mAh=  5.6Ah(安/时),理论值用,5.6A充一小时,这颗电池就充饱了! 这就是所谓的 1C 充电,那2C 充电就是,5.6×2=11.2 A;那用3A去充,等于 3/5.6=0.535 C 左右。
5.一般小厂电池我都是用 0.5C去充电,还有 绝对不要 没有人在的时候 充电,
6.记得查询一下 各电池的 种类,例如:锂电Lipo、铁锂Life、镍氢NiMH 等等的 电池充饱电压、保存电压、放电完成电压,以利选择适当 电压 充电、放电、平衡
7.都玩模型了,充电器还是要选中阶以上的,至少 对应的 电池种类多,还有许多细节 调整、控制、保护 等等。
希望以上能够帮上你 做 判断。
就是要玩遙控  对了,补充一下。 电池上的 标示: 一般容量 xxxxmAh,还有 3C/1C;100C/140C,不过现在大部份都 简化了。 因为顺序排列 各厂习惯不同,所以 , 暂时 举例。 较小的 C 数,3C/1C,是指 最大充电 倍率 / 标准充电  详情 回复 发表于 24-8-26 04:07
Darin RC 新手 发消息
发表于 24-8-20 19:36:15 |显示全部楼层 来自: 美国
1.5600mAh等于5.6Ah的容量,用3A去 ...
科普的很到位~!
