我的Ford GT
查看: 2509|回复: 9| [复制链接]
kaiyueliao 高级 Fans 发消息
发表于 07-12-20 17:25:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实我拿到手玩MINI才一星期!
发表于 07-12-20 17:27:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好意思!不会发!按了回车键就发了!
简单的换好升级轴承!重新焊接了不牢的电线!
发表于 07-12-20 17:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用铅笔灰都润滑好!
又买了充电电池!终于基本上都发挥出它该有的水平了!
电池真的重要啊!一开始我随便用了东芝的碱性电池!
舵歪的很历害要调到60才正!有一边会抖!虽然遥控器说电压有11以上!以为有问题!
后来无意中换成南浮的!舵就好了许多!不过玩一会儿以后!
就又会转向回中都不足了!马力大的时候!转向就失控!
后来就买了三洋的充电电池!都好了!
我觉的齿差那里有一个小铁卡片!就是卡住齿差的!
把它卡上!又紧又不顺!还会把轮圈内层摩掉!还是不装好!你们装不装的?
说到车壳了!我觉得Ford的壳已经做得很好了!
唯一比较可惜的是后面稍微翘了一点!就是装好壳以后!
可以发现车壳底和车底不是水平的!
不过这个头感觉很容易撞坏!就贴了一个创口贴!
然后车身又贴了一层透明不干胶!就不会刮掉颜色了!
不过细看还是有破绽!又想好看!又怕擦坏!很矛盾啊!
不过又胡乱画了一下!都是画在膜上!感觉还是比较和谐的!
wen.jc 超级元老 发消息
发表于 07-12-20 18:46:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实撞了也会有刮痕的   这壳硬   平常玩不怕爆的   花了换也比ky便宜好多啊
Rottenman 金牌 Fans 发消息
发表于 07-12-20 18:49:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
车头保护实在太好,没流血就先贴上~
说笑的,LZ别介意啊..
IW02的车,一定要多跑,就算不跑也要不停地多打方向(把转向套件和齿轮组都磨合顺),因为每个工人的组装水平都不一样,所以每台车的差异比较大
leoleo 超级元老 发消息
发表于 07-12-20 19:03:52 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这个壳很坚固的,我的AWD就用它,怎么撞都不怕,把车保护得好好
楼主看看我给这个壳加的防撞保护吧,哈哈
Codes 论坛元老 发消息
发表于 07-12-20 22:48:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
LZ很激动啊
轮胎一定要换
titanfy 金牌 Fans 发消息
发表于 07-12-21 00:11:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用铅笔灰润滑???润滑哪???有用吗??有谁也这样做了??
titanfy 金牌 Fans 发消息
发表于 07-12-21 00:11:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 07-12-21 19:07:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
菠萝胎有的!只是没换上!
在家里开都一样的!木地板!
其实我觉得抓不抓地!关键要看地干不干净!
轮胎一粘灰就都打滑了!
能润滑的都用上了点铅笔灰!舵这里的齿轮!转向金属杆!包括齿差!
总之现在感觉都还好!不过我没用过别的润滑剂!没可比性!
主要是我很吝啬!不想多花钱!纯业余!
但是感觉这样反而比较干净!不会油油的!
而且齿轮这里哪里最黑!就可以看出是哪里有摩擦!
