摇曳的星星 发表于 24-6-3 22:22 你推荐的这款之前我关注过,因为我不懂所以看的评测多了反而越看越难选,大概价位就是100上下的,目前选定的就是hotrc 8和6,小飞象X6,能帮我看看这三个哪个合适,因为我看到过有人说hotrc 8这个太费电,但我又不知道是不是真的,或者费电是个什么程度。我一般也就是玩2~3小时。 另一个是不是hotrc的接收器大小都比小飞象的大。 |
拉线就跑 发表于 2024-06-05 11:24 hc8我有,我买个3400的索尼电池装上,电池电压也有显示,我一个多星期充一次电。 用15小时肯定没问题。不存在2-3小时都用不到的。说实话只要能满足十小时使用,再长的续航已经没意义了。续航100小时和10小时没区别了。车子电池手机电池也要充电的 |
拉线就跑 发表于 2024-06-05 11:24 个人推荐hc8。电压回传还是很有用的。小飞象 x6没有回传。我还有ddf350,电压回传还没有hc8准确。350升级后bb响11.3v,回传13.3,误差太大了。升级前才误差0.3 |
拉线就跑 发表于 2024-06-05 11:45 hc8 ddf350都是在菜单里,350旋钮只能调节陀螺仪介入比例 |
