木桶WD 发表于 2024-06-03 20:05 没有,全原装车就换了个nb控 |
苏辞 发表于 2024-06-03 20:32 那可能是油门受限了,电调的工作模式是不是调到了练习模式? 电调里的遥控行程是否没匹配好?接收机的温度传感线是不是松掉了? 接收器和遥控匹配成功后是亮绿灯还是红灯?可能性比较多,可以挨个排查下 |
苏辞 发表于 2024-06-02 23:57 另外如果路面太滑也不行,你观察下起步时后轮是否打滑,要是打滑严重的话抬不了头也正常,你要是非要在那个广场玩的话,可以带个拖把去,把广场的灰尘清理掉打滑现象会改善很多 |
木桶WD 发表于 2024-06-04 14:26 谢谢了到时候慢慢排查一下看 |
