VP刚刚发布了新车H10 Optic RTR,共有两款配色,蓝色为Sparco主题,红色为Yokohama主题。 新车有几大亮点,第1是全新的H10 Hydro Front Axle,采用了仿真的液压转向设计,舵机置于桥后 第2师全车采用仿真的Trail Buggy设计,笼子为尼龙材质,内饰、车身盖板均为ABS材质,具有很高的仿真度,电池仓则采用车身两侧快拆设计 传动方面依然是经典的VFD Transmission搭配Overdrive Transfer Case 最后放一下具体参数 比例:1/10th Scale 轮胎:Geolandar M/T Red Compound 4.75” x 1.9” (120mm x 48mm) 桥减速比:Axle Ratio 3.75:1 电机齿:Pinion 15T 32P 大齿:Spur 56T 32P 结合器间宽度:Overall Width Hex to Hex - 206mm (8.11”) 轴距:Wheelbase - 337mm (13.26”) 总高度:Overall Height - 198mm (7.80”) 最终前减速比:Overall Front Ratio 41.3:1 最终后减速比:Overall Rear Ratio 44.0:1 Overdrive比例:Final Overdrive 6% RTR重量:RTR Weight (without battery) 5.35lbs (2.43kg) 电池仓尺寸:Battery Compartment Size: 93mm x 36mm x 42mm 补充内容 (24-5-24 07:47): RTR售价为$499.99,到国内的售价应该不超过4k |
Delaynomore 发表于 2024-05-24 12:30 直接金属车桥还怎么割韭菜 |
Delaynomore 发表于 2024-05-24 12:30 Vp金属桥3000一对 |
