厦门斌斌 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-20 01:20:01 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
前后差速比较容易弄懂,但是中差呢想破脑袋了到底有啥功能,和限滑差速器又有什么区别?孰好孰坏
目前小流浪原厂中差已经安排上500W浓度了,明天去试下能不能空翻。另外原厂的差速是多少号油
小枫禅院 元老 Fans 发消息
发表于 24-4-20 08:54:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
加后面那个炼乳,就是不知道多少万
Muffin 元老 Fans 发消息
发表于 24-4-20 10:52:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大脚野跑,所以中差对操控的影响就忽略不说了,一般就是起到一个缓冲保护传动的作用。没有缓冲,除非传动质量过硬,不然要么扫齿要么扫轴承。
至于限滑差速器,目前rc我知道的有两种,一种摩擦片的限滑,简单粗暴,貌似arrma和xray有应用,就是在伞齿背面压个摩擦片,两侧转矩差推动齿轮移动压紧摩擦片实现锁止,还有一种现在已经见不到了,早期禾宝做过,托森限滑,利用蜗轮蜗杆单向传递的特性实现锁止,但是对rc来说加工难度大成本高,可靠性一般,还需要专门的差速油,后来就被淘汰了。
还有一种摩擦片,那个不算差速,只是一种卸力保护机构,未超出设定极限时就是直轴,超出后打滑,比较简单粗暴,但也能有效保护传动。
至于限滑差速和正常的差速谁好谁差,不好说,换我我选择正常的差速,上高浓度油,效果差不多,结构简单好保养
F1 超级元老 发消息
发表于 24-4-20 11:23:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
既然能懂前后差速作用那中差也是一样的,实际行驶中前后轴转速也不是完全同步的。而限滑只是一个动力输出保护装置。理论上最佳的搭配是既有限滑又有中差。
厦门斌斌 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-21 01:41:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
小枫禅院 发表于 2024-04-20 08:54
加后面那个炼乳,就是不知道多少万
不要太调皮
厦门斌斌 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-21 01:46:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
那就是说,在中差加高浓度的差速油,起到接近锁死中差的效果,那就是相当于没有中差对动力输出的保护作用了  ,是这么个说法没错吧
厦门斌斌 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-21 01:48:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
中差的作用 好像懂了又好像没懂
好听的昵称123 初级 Fans 发消息
发表于 24-4-21 01:54:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
前后差分配左右轮动力  中差就是分配前后轮的动力  你把车子横过来 把前后看作左右轮就懂了
Muffin 元老 Fans 发消息
发表于 24-4-21 08:11:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不会,有中差就一定可以卸力,除非你灌水泥浓度再高跟直轴也完全是两码事,就像一百万和无穷大一样,高浓度只是减少前后输出的差,不会实现完全同步。你可以试试,灌几百万的油,劲大的话差速徒手应该还是可以拧动的,但人手跟电机的输出完全不在一个级别上,估计目前最大浓度的油也就跟拧紧的限滑器差不多。
也不推荐无脑上高号,千万级别的基本都是固态,缺乏流动性,除非能完全填满没有间隙,否则用久了就失效了。
shixuyu 论坛元老 发消息
发表于 24-4-24 12:15:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
扭力限制器:控制总输出。
中差:平衡4轮动力输出。
