分享一个失控案例
查看: 2172|回复: 10| [复制链接]
不扣不改名 RC 新手 发消息
发表于 24-4-16 22:54:26 |显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
晚上出来一个人溜车,刚把车发动着,打开遥控打开接收机开关,发现模型信息不对,调了一下模型信息,调整完之后,呼了两下油门之后就全油门冲了出去,撞到了台阶上,把左轮转向拉杆的球头撞脱落了之后,全油门在打转,跑过去立马将车灭掉
真是辛好没冲到马路上去,人麻了
不扣不改名 RC 新手 发消息
发表于 24-4-16 22:59:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
应该和遥控没关系,是车上的电源开关今天好像接触不好导致的呼油门一瞬间断电,但也没全油门呼,不知道有没有其他原因
Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 24-4-17 08:30:51 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个接收上的电源开关非常重要,本人想改动一下开关位置,但想着如果这个开关接触不良或者有什么问题导致断电,必然失控,所以,在没有很可靠的改动方法前,还是打消了这个念头,油车失控,轻则车辆损失,重则人员伤害,小视不得。
我的FO-XX曾经失控三次:第一次是我改换为外接电池,刚开始玩油车,不知道厉害,电池固定做的不是很好,加上场地颠簸,一下子掉电失控,在泥水里疯狂转圈,还好是转圈,除了把车弄得很脏以外,没有造成更大损失,哈哈;第二次是莫名其妙就失控了,看着车直直的向前,幸好速度不快,到护栏撞上,不停地在那里喙,哈哈哈,跑过去熄火,也是损失不大;第三次,仍然是莫名其妙地失控,速度不快且距离近,跑过去熄火,然后再启动又正常了。
玩这个,遥控、接收、电池、舵机太重要了,包括连线,一定要注意。最关键,别到人多的地方去。
发表于 24-4-17 08:34:41 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
先关接收器后关遥控这个顺序恐怕也很重要。改变模型就是重新启动遥控,接收器很可能会因为失去信号而失控。
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 24-4-17 09:03:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有一个东西叫油门复位弹簧,失控油门会回到怠速位
发表于 24-4-17 09:10:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个恐怕不行吧,没有用过,想象的:舵机力量很大的,弹簧力量也必须很大才能拉回。
不知道有没有实践过的模友,说说使用情况,
fengshuyu  你舵机不是接触不良没有电流么,舵机不工作啊。  详情 回复 发表于 24-4-17 19:22
不扣不改名 RC 新手 发消息
发表于 24-4-17 09:56:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
该整一个了,太吓人了
不扣不改名 RC 新手 发消息
发表于 24-4-17 09:57:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
受教了
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 24-4-17 19:22:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不知道有没有实践 ...
thekillers123 元老 Fans 发消息
发表于 24-4-17 21:00:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
复位弹簧没有任何作用 试过了 不管是断接收还是断遥控 油门全开还是油门全开 最靠谱的是加两个皮筋舵机公斤数一定要大否则油门拉不动的 然后遥控器还要失控保护开启才行
