CaptainSlooooow 元老 Fans 发消息
发表于 24-8-13 18:11:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
断桥de晓风 发表于 2024-03-27 18:36
现在这个车配的是某凡凡原厂齿轮没有斜齿,就是最普普通通的直齿,6s好盈4985暴躁玩耍,传动一直没掉过链子,倒是舵机总是嘎嘎坏,deko扫齿,那什么新南古65公斤的也扫齿,让我郁闷的啊…好消息是舵机扫齿起码不会趴窝,能跌跌撞撞的跑完…反正传动不坏,总得给你添点新节目
大佬我抄了你作业咋6s空翻不了呢,只能翻大半圈max6+4990 1650kv,启动等级拉满了,中差也500w了
断桥de晓风  1,max6是G2有感的吗还是跟我一样的 2,大齿跟电机齿用的什么的,我记得我大轮胎是能空翻,小轮胎也有点勉强,所以后来大齿55T,电机齿14T了  详情 回复 发表于 24-8-14 09:05
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 24-8-14 09:05:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CaptainSlooooow  老款8s rtr的电调,12/55t,轮胎直径150多点吧好像,反正比原厂略小一点  详情 回复 发表于 24-8-14 09:18
发表于 24-8-14 09:18:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
断桥de晓风  那就对了,大、重轮胎比较好空翻,因为惯性大,反作用力也大,你可以换电机齿减小齿比,如果轮胎直径一直用150多的,可以15T电机齿试试,因为这个12/55齿比,虽说跟原厂齿比一样,但是原厂2200kv,咱是1650kv,本身  详情 回复 发表于 24-8-14 11:08
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 24-8-14 11:08:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那就对了,大、重轮胎比较好空翻,因为惯性大,反作用力也大,你可以换电机齿减小齿比,如果轮胎直径一直用150多的,可以15T电机齿试试,因为这个12/55齿比,虽说跟原厂齿比一样,但是原厂2200kv,咱是1650kv,本身转速就慢一点,我后来也发现了,扭力足够,但是电机转速稍微慢了,如果用低kv电机,14,15T,16T都可以试试
CaptainSlooooow  好的,感谢大佬,我再调整一下看看。那这样的话,我算了下12/48也和14/55差不多,那后面我可能就再换回km拉力中差了,毕竟还有钢壳呢  详情 回复 发表于 24-8-14 11:26
发表于 24-8-14 11:26:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
断桥de晓风  12/48齿比可能会像我帖子里说的,49电机外壳碰中差接杯,这也是我要换大齿的原因  详情 回复 发表于 24-8-14 16:06
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 24-8-14 16:06:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
foxqgx RC 新手 发消息
发表于 24-11-15 14:05:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个老款的能用的上这个简易中差吗?朋友给的甲醇机,没经验好麻烦~~
断桥de晓风  就算能上,电池仓也没固定孔位啊,这么好的5.9改电了可惜了,不行我拿6金属避震max6的暴君跟你换  详情 回复 发表于 24-11-16 08:43
seed123456  直接换一对电车侧板加电池盒,油车侧板没有电池盒孔位  详情 回复 发表于 24-11-15 15:41
seed123456 超级元老 发消息
发表于 24-11-15 15:41:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
lightning66 中级 Fans 发消息
发表于 24-11-16 00:02:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
电机齿小了,我用卡斯特1518尺寸是4082电机 1800kv的  致顶中差(好像是48T的),电机齿 都用15或者16T,随便空翻。  你这个1650kv的 电机齿18T合适
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 24-11-16 08:43:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
