过去一年多的时间里都忙着捣鼓自己手里的旧神车,得到Awesomatix厂队经理Max的鼓励以后还是很欣喜的。不过这么久了终归还是想装台新车解解馋,所以就对X4下手了。![]() ![]() 不得不说的是XRAY的包装还是下足了功夫的,这么多年一直坚持使用彩印纸质说明书,附带一张证书,零件也是按照组装步骤分包。 ![]() 这么多年XRAY的电房一直坚持用塑料的头直和差速,当然可靠性肯定是没什么问题的。除了成本的考虑,可能还想减小转动惯量、让加速和减速响应更快?不得而知了。装头直的时候遇到一点小小的不顺利,头直其中一侧插入接杯那部分的壁厚稍微厚了一点点,导致接杯插进去以后头直被撑大,撑大就导致头直的轴承装不上。没心情再去DIY,索性把接杯拆下来,先装入轴承,再用力把接杯压进去完事。 ![]() ![]() 参照山哥的方法给摆臂安装球头,即不伤摆臂,也十分顺滑。这代X4避震的安装高度又降低了一点点,所以固定避震下球头的机米螺丝都是斜着装的。 ![]() ![]() 装波箱和马达座。和下摆臂一样,这代X4的四个下波箱前后左右都完全不通用了。马达座上固定皮带张紧轮的螺母缺了一个,不知道是真的缺了还是被我遗漏了,等装完车再确认一遍。 ![]() ![]() 很有意思的主动式避震架。原先出现在Mugen MTC2上,这代的X4也用上了。如果不想用主动式的设定还可以使用一颗螺丝将避震架锁死。 ![]() ![]() 中规中矩的转向组,没什么好说的。XRAY近几年电房转向板的两颗球头螺丝挨得特别近,为了防止球头帽互相挤压,使用了4.2mm而不是4.9mm的球头。 ![]() 三节棍的关节采用了C扣+套环的新设计。安装套环前建议先仔细阅读说明书,并认真观察套环内部,可以发现套环内壁是有一圈容纳C扣的凹槽的。在推入套环前,建议先将三节棍关节上的C扣转到正确的位置,然后根据说明书所示,在保证三节棍关节上的pin针与套环上的小凹点对齐的前提下,将套环安装到位。 ![]() ![]() 插播一个并没有什么用的小试验。可以看到X4狗骨末端的轴承支架的形状与A700/800的非常相似。大家能分辨哪一个轴承支架是X4的,哪一个是A700/800的吗?这让人产生一个联想,这两台车的轴承支架能否装入对方的接杯中? ![]() ![]() 这两张图说明了试验结果。注意,即便X4和A700/800的轴承支架能装入对方车架的接杯中,这并不代表这两台车的三节棍/CVD是可以互换的。导致不能互换的原因有很多,其中一个原因是这两台车转向杯内的两颗轴承之间的间距不一样。 ![]() ![]() ![]() 装上摆臂、转向杯和防倾杆。这代X4的防倾杆高度又创造了新低,也进一步导致安装更加困难了,略有不爽。 ![]() ![]() 四支小小的避震。和T4 17使用的SLP相比,X4 24的XLP避震明显短了一大截,上图可以直观地看出XRAY是在避震的哪些地方下了功夫。包装里避震的活塞的孔径有1.1和1.2两种,默认设定是全用1.1的活塞,注意不要用混。活塞的水口也要修剪干净,不然影响避震的运作。四根弹簧有两根是C2.5~2.8,两根是C2.6的,注意也不要弄混。 ![]() 装上前防撞、舵机座和电池架,后车壳柱懒得装了。整车装配完成。 |
yyyyyu 发表于 2024-03-23 21:42 只是一个普通的粉丝啦,去年Max来上海的时候特地赶过去和他交流了一下 |
reidpa 发表于 2024-03-23 22:12 去年来simara跑的时候吗 |
ymh65711033 发表于 2024-03-24 01:07 是,他先去的RCI,在RCI见的 |
drmwo 发表于 2024-03-24 13:33 ORCA的调车板支架。送你的水平泡泡不要用,目前我还没见到哪个RC厂家在自己产品里附带的水平泡泡是比较准的,包括那种中央自带水平泡的调车板。自己买一根可靠的量具品牌的水平尺。 ![]() |
