3dghost 论坛元老 发消息
发表于 24-3-24 16:49:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
玻璃幕墙 发表于 2024-03-24 16:20
有这个车架才会知道,调成现在这样的艰辛,这车子前后减震不是油压阻尼,后面还是板簧…
板簧也有阻尼桶吧
玻璃幕墙 初级 Fans 发消息
发表于 24-3-24 18:21:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
3dghost 发表于 2024-03-24 16:49
板簧也有阻尼桶吧
这个车子的阻尼桶就是一根塑料棍,外面套个钢管,只能涂点阻尼脂…
浓烈女战士 长老 Fans 发消息
发表于 24-6-5 23:36:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我看看看 发表于 2024-03-22 21:44
我的舵机拉不动呢,三公斤的,手拨桥上的很轻松
我已经改双舵机了 拉不动是因为两个因素 1舵机没力气 2桥里面有顶着同步环的弹簧导致拨叉会歪 所以不顺畅
浓烈女战士 长老 Fans 发消息
发表于 24-6-5 23:40:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
解决方法 换力气大舵机 然后把桥里面弹簧拆掉 在外面拨叉加弹簧扶正拨叉 这是我的方法这样会顺畅  单纯换舵机也不是不行 就是不顺畅 还有因为桥里面有弹簧你只能平常锁上差速玩了不然每一次解开差速会磨拨叉都是损耗
浓烈女战士  所以要拆弹簧改外弹簧 如果定位是不经常户外玩 只是为了展示有这个功能就不用改  详情 回复 发表于 24-6-5 23:42
浓烈女战士 长老 Fans 发消息
发表于 24-6-5 23:42:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
浓烈女战士 长老 Fans 发消息
发表于 24-6-5 23:43:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
