玩物尙志 初级 Fans 发消息
发表于 24-1-14 20:52:46 |显示全部楼层 来自: 中国河北
最近在玩短卡傻跑 然后t6一直静态 突发奇想能不能给他改成平路胎
找到了这个轮子 但是这个轮子太贵了
下面的轮子不知道能不能平替 尺寸是差不多的
然后请教一下改过trx6的大佬 怎么降低重心  避震行程要调整吗 还是换避震
当然有玩过这么另类玩法的大佬有图片的话就更好了
玩物尙志 初级 Fans 发消息
发表于 24-1-14 21:39:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
walker9999 发表于 2024-01-14 20:57
六角接合器一样就可以。轮胎宽的,要看你轴宽度够不够。轮子上上,要能拧上螺丝。六角接合器不一样的,有转换六角
结合器倒是没问题 就是不知道撞上效果是啥样子的
YYYFFF RC 新手 发消息
发表于 24-1-15 00:17:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我改了,爬陡坡。
任性的国王 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-15 10:58:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
12结合公路胎还不好找?看楼上尺寸多大。降低避震还不好降,不让避震杆伸出来那么多就好。如果觉得姿态高度可以在换避震。轮胎 避震一切姿态都搞定,波箱直接换了,往速度改,换个速度车差速套,最后地盘 尾翼 前产 3d打印。 因为我曾经也心动过
moonstein 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-15 12:04:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
大脚胎可以的,换长避震,你发的这个大脚胎就自带加宽的接合器,不用再单独换输出轴的接合器,通过性会变强,不过爬坡容易翻。
玩物尙志 初级 Fans 发消息
发表于 24-1-15 14:03:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
YYYFFF 发表于 2024-01-15 00:17
我改了,爬陡坡。
剪壳子了嘛
玩物尙志 初级 Fans 发消息
发表于 24-1-15 14:04:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
好家伙 这几句话对我的难度跟造车一样了
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 24-1-15 14:09:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
10车用的话,这个呗,拼夕夕六十多一车份
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 24-1-15 14:12:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
还有类似这种,直接用图搜,某宝也是一大堆,都是几十块四个,都带12mm接合器的
陪你,看日出 论坛元老 发消息
发表于 24-1-15 19:16:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
用这个替代
