gloryj 中级 Fans 发消息
发表于 07-12-12 10:49:58 |显示全部楼层 来自: 日本
如题,总是不能很好体会。
看了不少贴子,感觉没有一个很明确的说明。
最通常的说法就是,车尾摆动的方向和你打的方向一致就叫推头,相反就叫漂移吗?
不过RC和真车不一样,我认为不能以真车的操控方法和定义来解释RC。
你起漂的时候总归是强打你想漂的方向,只有在修正漂移路线时才短时间打一下反方向,长打反方向车肯定就跟着反方向走了。那难只有在反打方向的一瞬叫漂移吗?
大家能讨论一下,在漂一个弯时,什么阶段,什么状态,什么操控的情况下叫推头,什么叫漂移?
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-12-12 11:09:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也不是很清楚,但很想发表下自己的看法,希望知道的给个答案
我理解是前后轮胎同时打滑侧移称为“飘”,前轮打滑,后轮正常循迹,称为“推头”,前轮正常循迹,后轮打滑侧移,称为“甩尾”。
gloryj 中级 Fans 发消息
发表于 07-12-12 11:48:23 |显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 ly800608 于 2007-12-12 11:09 AM 发表
根据您说说的,我的理解是:
甩尾比较好理解,比如你突然刹车,重心前移,后轮的抓地力小于前轮,如果这时你刹车到底的话,后轮的推进力向上方发展,后车轮应该是会向上稍抬一下。 如果不继续刹车而改为打方向的话,后轮的推进力会向你打的方向的反方向偏移,就会造成耍尾。
那么对于“飘”,我的理解是先要产生耍尾,甩尾后你重新把动力还给4个车轮,使车保持前进。由于耍尾时后轮侧滑力会影响前轮,所以带动前轮一起侧滑。也就是说,漂移全是由甩尾转换过来的,这种说法对吗?
推头还是不太理解,什么样的操控会造成前轮打滑,后轮正常循迹呢?是突然加速吗?从车身的运行轨迹上如何判断?能举个例子吗?
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 07-12-12 17:11:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的理解不见得完全正确,哈哈,说出来也是希望有高手指点一下
柴柴 超级元老 发消息
发表于 07-12-12 17:17:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
推头 = 转向不足 = understeering
甩尾 = 转向过度 = oversteering
甩尾会衍生出两个:一个是spin = 失控掉头
一个是漂移 = 受控制下的 持续oversteering 过弯
自由狂想 中级 Fans 发消息
发表于 07-12-12 17:51:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 柴柴 于 2007-12-12 05:17 PM 发表
你说的这个是真车里的术语和理论 LZ希望得到关于RC的答案 我觉得LZ的说法有道理 真车和RC肯定是有区别的 RC漂移不可能一直打反方向 不然肯定会顺着这个方向走了 如果是山路的话 结果职能是坠落山崖
ATRAC4X4 金牌 Fans 发消息
发表于 07-12-13 13:07:27 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我也遇到了这样的问题,有些帮助,谢谢了楼上的各位。
gloryj 中级 Fans 发消息
发表于 07-12-13 16:26:21 |显示全部楼层 来自: 日本
根据6#的解释,翻译来自Wiki的定义
虽然不是针对RC的,但是这一部分应该类似,可以借鉴一下。
under steering(暂时理解为RC中推头的同义词)和over steer(暂时理解为RC中甩围的同义词)
因为汽车有前轮和后轮,前轮和后轮的侧滑角度及轮胎的抓地力有可能会产生差异。如果在转弯中前轮的侧滑角度超过后轮的时候,与舵角(前轮的与车身基准之间的角度,就是想要希望的转弯角度)比较车身的进行方向偏向外侧。如果前轮抓地力低于了后轮也会造成同样效果。这种状态或者容易引起这样的状态的车身特性称作under steering。如果前轮和后轮的这些的关系相反,与舵角比较车身的进行方向向内侧旋转的状态称为over steer。上述前后轮的侧滑角度的相对关系,能够作为under steering和over steer的定义。
对于under steering和over steer状态的判断要将前后轮的状态都考虑进去, 例如向左转弯的时候,车身正沿着左面30度的角度(车身基准)滑动着,这时打方向盘,使车轮的角度转向右面10度(车身基准。相对于行进方向就是左20度),这个汽车因为滑是漂移状态。所以并没有按照车轮所打的方向转向右面,乍一看认为是under steering。但是,因为后轮这时的侧滑角度大与这个角度,所以其实是over steer。所以说,steer特性的定义只前后轮的侧滑角度相对的关系,和车身的运行轨迹无关。
[ 本帖最后由 gloryj 于 2007-12-13 04:39 PM 编辑 ]
gloryj 中级 Fans 发消息
发表于 07-12-13 16:31:54 |显示全部楼层 来自: 日本
照这样说,推头能否理解为转不过弯来(漂不起来)。
西瓜甜 长老 Fans 发消息
发表于 07-12-13 23:15:38 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
5楼说的完全正确!推头就是转向不足,很好理解呀。RC车在车辆原理上和真车无异!我玩汽油车原地漂移是容易控制的,也是一直“反打轮”。这主要取决于发动机能不能在短时间内提供变化很大的扭距,而汽油机比甲醇机容易在低速时做到这一点。
