河风 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-24 14:09:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
CZ0930 发表于 2024-01-24 09:04
你的意思是越改越呆了。2.0本来就调不活,2.1再呆点,那不就……
所以说你之前2.0推头可能不是车的问题,有可能是你喜欢的跑法很需要转向,如果你觉得弯道里全过程都很推的话,我推荐你试试tlr 8ight xe。这车入弯出弯都有很多转向,缺点就是容错太低。如果是单纯的入弯或者出弯推,也就是off power steering 或者on power steering不足,那就要对症下药,具体的设定挺复杂,每个车也都不一样,像c座车的话一般是前部设定占主导,特别像kyosho这种后hub特别长的。具体的调节可以看看那个hudy的设定书有一些简单的设定调节方向,tekno的说明书后面也有些指导。
彭厚超 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-25 06:05:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
彭厚超 发表于 2024-01-06 17:30
飞坡仰头点下刹车或者拖刹开高点就行了,车辆驾驶特性问题还是要自己学调车,不能依赖出场设定,8越的不同场地差别太大了。
如果是整体推头的话要*整体*调前后的抓地分配,一般来讲是让车头更软和有更多的滚动,从弹簧,避震油,避震孔位,防倾杆和前后滚动中心入手见效会比较明显,总体就是让车前面更软更稀,滚动中心更低。当然滚动中心比较进阶可以暂时不用管,能搞懂是最好的因为调起来又快成本又低。如果车整体不好开建议问问车场本地车手的车高设定和下止点设定,影响巨大。至于onpower steering和off power steering的平衡,这个影响因素就太多了,比如结合器宽度和各种“带名字”的角度,跟抓地条件也息息相关,我在这讲不完,也没法讲,如果感兴趣的话我建议去mugen北美官网找setup guide,那个是真的简洁明了,hudy的又啰嗦还有蛮多错误/自相矛盾的地方,不建议读,mugen调车指南里找不到的再去看hudy的,至于roll center建议看看jq的视频,有个大概概念,就是低滚动中心-》更多滚动-〉更多抓地同时车反应更慢。
Big6 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-25 08:42:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
彭厚超 发表于 24-1-25 06:05
如果是整体推头的话要*整体*调前后的抓地分配,一般来讲是让车头更软和有更多的滚动,从弹簧,避震油,避 ...
就是你另一个帖子里的setup guide么
彭厚超 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-25 09:09:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
对的-
