MR04的弯道性能好有一半可以归功于降低了重心的底盘。就算不加配重也能又快又不翻。 那么如果把MR04的底盘移植到03上,岂不是跟04一样稳定同时动力还更大圈速更快? 叫它啥呢,就叫他MR035吧 1,首先把所有电设的拆出来。04的车架很明显能感到比03单薄不少,但这不重要,车架强度对于蚊车来说已经是完全足够了。 2,依次装入舵机齿轮组,舵机马达,开关,钛尺和底盖。 然后装入主板盖上上盖 注意:如果用MR03的舵机齿轮组的话,是装不了MR04的上盖的 如图,04的上盖比03多出来一块会被齿轮组挡住 而已03的上盖装上以后不能和底盘贴合的严丝合缝,车头部分会比04的上盖高个不到0.5mm左右。 但是这些其实都没什么大问题,完全不会影响性能 3,把后半部分装回去 因为上盖的后半部分还是比03的要低一点的,现在用的这个设定最好在查查板底下最好加个0.5mm垫片。 (查查板上面的轴承只是挡住弹簧用,没有特殊作用) 注意:04的底盘是用不了03的电池扣的,会高出底盘很多 总结: 下地跑了一会儿,总体来说跟04一样稳定不容易翻车。 跟加了配重的03差不多甚至好一点。 车子变轻了在弯里的速度有一定的提升。但是因为前悬挂还是03的,所以还是没有04那么转。 个人估计窄体的03换了04的底盘提升会比宽体明显不少,以后有空了我会试试看04底盘的窄体03 既然是04和03的杂交体,叫MR035没问题吧 |
