在骏河屋预约了mr04,预约特价只要20000日元(1000块,现在恢复原价了) 昨天装了一天车,今天下地跑了半天,只能说无敌好开。 解决了各种mr03痛点,比如说胎尺虚位(现在基本没有);转向很跟手,不管是机械响应还是新电位器和电调带来的提升都很明显;重心很低可以随便跑,不用加配重也不翻车。 说下改装,用的mj的lm马达座+三避震,T板用5s最软,让滚动完全由侧阻尼桶和弹簧来控制(不是说查查不好,只是觉得每次要清洁和加避震油太麻烦了)。虽然中避震没有限位,但只要装上电池和车壳后能保证马达座和底盘处于同一平面就行。这样哪怕减速过急弯后轮也会紧紧贴在地面,也就是带一点负行程可能过弯抓地力更好。这个马达座日后也可以无损改成102轴距跑勒芒壳,只需要把T板换成碳s就行。车壳推荐c8r,03用都用12c是因为前offset小一点能获得更好的转向手感,但是04的转向目前全面超越03,甚至有点过头,这时候用前2.5的c8r就会特别好跑,c8r重心也很优秀整个车开起来四平八稳。 这套配置已经获得隔壁小伙伴好评,十分好开 但是说一下槽点,前悬架不出op可调整性太小,用超薄前胎弹簧预压会不够,转向杯下面加垫片的话车高又不够。 迫切需要上下都能加垫片的转向杯,和能加垫片的悬臂。还有就是因为多了有感接口+改了螺丝孔位,会导致几乎所有避震架无法完美安放,在不破坏零件的前提下需要加装垫片。mml的改法可以看隔壁贴,三避震架的话加1mm的m4x6垫片就可以了。虽然这会从整个上盖受力变成只有螺丝孔受力,日后会磨损也说不准,但上盖这东西换起来也不心痛。 有几个问题需要指出来。新的珠差压片有可能导致轮毂磨损;上盖变薄了比较软,光靠前面四个螺丝和后面一个卡扣固定不牢固,有可能会导致中避震工作不稳定,但目前跑起来没什么感觉。还有就是前转向杯下面没有螺丝限位,撞车会导致转向杯脱出(今天碰到过两次) 最后说一下感想吧,京商不亏是你京商,做了快30年蚊车还是他们最懂。之前跑03evo窄体翻车翻到怀疑人生,于是买了套glgtr跑。但是开放式车架巨吃设定,一点点微小的变动就会让车变得很难跑,还特别吃轮胎,差一档度数都会让车跑得很痛苦(gtr别用京商胎,建议说明书上写的什么就用什么) 但是京商的竞速车架就两个字好跑,不需要特别多烦琐的设定,原厂车只需要换胎皮T板和陀螺仪就能爽跑,哪怕设定不是最佳状态跑起来也不会有特别大问题,能节省大量调车时间多用来下地。 gtr和bz3目前打算封印了,等04跑腻了再把开放车架拿出来跑。据说ma030会换有感主板后拿出来当evo2卖,希望能解决030的油门黏滞感,四驱车还是挺有乐趣的。 一句话,mr04可以直接冲等以后出sp版再买一台跑窄体 |
目前04最大的问题,是马达比03慢很多。有人测出来红有感实际6200kv,相当于蓝无感的kv;蓝有感测出来不到5800kv。京商之前的蓝无感kv实际会比标称的5600高出不少,所以很多人上手第一感觉就是这车比03慢。 其实京商的马达测速仪本来精度就有问题,而且不支持有感模式,所以测出来的值仅供参考。 也有可能目前04的转速被主板或者接收固件限制死了,也不知道京商打算怎么处理马达的问题。 04的各项提升是实打实的,但马达问题一日不解决这车就永远跑不过03 |
黑黑黑黑! 发表于 2023-12-26 23:27 日本原价和国内是一样的。只不过日本的经销商比较狠,骏河屋本来也是京商母公司才拿得出这种感恩价 |
重生的梅京人 发表于 2023-12-24 19:35 不会京商选择限定齿比来解决马达问题吧 |
zchong 发表于 2023-12-27 08:11 寻找在一起在日玩车人 |
zchong 发表于 2023-12-27 08:11 很有可能是nb4达不到1ms通信时间,新的接收要求响应速度从3ms提升到1ms以内。其实体感没什么差别的,而且ko的新接收用遥控调参没那么美好,有些设定也只能在电脑上调。 只不过04的工程师说过可以期待nb4出新接收,他们能研发的出来就能出,京商这边没什么限制。个人猜测是evo2的高频头+新接收,然后增加调惨功能。但说实话提升实在有限 |
