单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 23-12-29 10:50:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
seed123456 发表于 2023-12-29 06:55
我意思是这轮胎太容易甩饼了,看什么配置油门扣一半就甩成盘子了。还容易脱胶。这轮胎前后过手不下10套。最后几套全新就转卖了。
没有吧,我用着没你说的那么夸张啊,抓地的轮胎确实软,别用特别高kv电机就行了,转速太高甩饼很正常,要么就别追求抓地,抓地的都比较软,相应的甩饼也厉害一些,看使用取舍,合理搭配电子设备
seed123456  还有一个弊端,轮圈软接合器容易圆角。至少用在大F上面是这样,不然也不会针对这个轮圈出了一款龙爪接合器。  详情 回复 发表于 23-12-29 14:57
seed123456 超级元老 发消息
发表于 23-12-29 14:57:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
单眼皮  因为那时候大f没中差,没有卸力,落地瞬间动力太大也许会扫,而且那时候为了空翻都把限滑拧死为了好空翻,全车就轮毂是尼龙的就他脆弱所以会扫,还有就是现在接合器有那种加宽精准尺寸没虚位的了,或者自己做太阳花  详情 回复 发表于 23-12-29 15:40
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 23-12-29 15:40:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
因为那时候大f没中差,没有卸力,落地瞬间动力太大也许会扫,而且那时候为了空翻都把限滑拧死为了好空翻,全车就轮毂是尼龙的就他脆弱所以会扫,还有就是现在接合器有那种加宽精准尺寸没虚位的了,或者自己做太阳花,然后接合器涂螺丝胶,用t型扳手拧紧就解决问题了
xia835 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-22 11:21:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
因为卖家很少表示轮胎重量 所以总结一下
流浪轮胎 380+克 170mm 抓地硬度都可以
kagama轮胎 290+克 170mm 抓地硬度不如流浪
酱爆轮胎 470克 170mm
飞神坦克轮胎 160mm  345克
飞神鲨鱼轮胎 170mm  490克
飞神猎豹轮胎 146mm 255克
hpi 4.6大F轮胎 160mm 300克 抓地不错
ZD1/8大脚胎 170mm 400克 (100mm 略宽)
1/8大脚胎(八字纹)160mm 287克
1/8越野改大脚胎 (龙爪纹) 150mm 295克  一百出头四个 性价比高
单眼皮  这几个里面大f的最抓地,但是不知道谁家还有货,价格太贵不值得买了,我都是三百左右咸鱼蹲来的,那个国产箭头那个150直径的轮子可以的,280克,搭配好电子设备空翻也无压力,主要是价格便宜,阿里巴巴160可以到手六  详情 回复 发表于 24-1-23 01:00
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-23 01:00:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
xia835 发表于 2024-01-22 11:21
因为卖家很少表示轮胎重量 所以总结一下
酱爆轮胎 470克 170mm
飞神坦克轮胎 160mm  345克
飞神鲨鱼轮胎 170mm  490克
飞神猎豹轮胎 146mm 255克
这几个里面大f的最抓地,但是不知道谁家还有货,价格太贵不值得买了,我都是三百左右咸鱼蹲来的,那个国产箭头那个150直径的轮子可以的,280克,搭配好电子设备空翻也无压力,主要是价格便宜,阿里巴巴160可以到手六个,很便宜了,咸鱼好像是贵一点
bhyxf 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-23 08:56:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
xia835 发表于 2023-12-28 23:05
本来以为酱爆轮胎会比较轻,结果也是四百多克,看来还是流浪卡屯比利时的胎比较轻一点
一直以为酱爆 轮胎和kagama一样,只是轮毂样式不一样…原来重量差这么多…
bhyxf 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-23 09:06:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
哦哦,理解错了,是xtr的差不多,不是酱爆。
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-23 21:42:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原来流浪轮子170直径呢,重量这么重呢?我以为也就不到三百克,看样子胎皮厚,应该很耐用
bhyxf 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-24 20:58:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这个轮胎有用过么?看闲鱼好多,不知道怎么样。仿流浪的。
xia835 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-24 21:33:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是的,我也这么以为的
