公园亚军君 高级 Fans 发消息
发表于 23-12-22 00:43:15 |显示全部楼层 来自: 日本
京商MR-04 EVO2终于到货了,马上来开个箱
然后研究一下04下地前的op和怎么把mr03的查查板移植到mr04上面。op改装这一部分会放在二楼
一楼开箱。
MR04 EVO2的内部固定感觉比03的潦草了好多
p6右边是mr04的弹簧,左边是mr03的弹簧,可以看出来04的弹簧明显的长出来一大截。
二楼是MR04 evo4的整备op指南
车头部分:
04车头不需要任何的OP,只需要04的原装弹簧一组。
但是04在用硬度较软的弹簧的时候会出现预压不足的情况,建议在摆臂处加上一个m3.5x6x0.5mm的垫片。
p2p3是mr04是转向杯,这种一体的转向杯有一个缺点,就是不能像03一样在转向杯的上面添加垫片来改变预压。我猜测04的转向杯op件可能是做成转向杯上面是一个带螺纹的球头,下面是一个带螺纹的pin这样子。
车尾部分:
MR04的上盖相比MR03,在高度降低了小1mm的同时,固定查查的柱子从四个减少到了三个。车头那边的固定柱子刚刚好在接收机模组的后面,如果直接装mml查查板的话是不能平着装上去的。所有尾部要解决的主要就是查查板安装的问题。
怎么平着安装mml查查板?本人的方法是在车尾的安装柱子加总计1.5mm的m4x6垫片。如图2所示,在查查板的螺母下面也一边加一个m2x6x0.3的垫片(图中是m2x5x0.3的)。这个垫片的作用是卡住查查板防止尾部因为查查片弹簧的作用力往下垂。
查查板的设定这块可以看我的mr03设定分享帖子
其他方面的一些东西
其他一些无关紧要的op如下:
LM钛轴,全车换了03的内六角螺丝,70mm的大车马达用有感线(没错,04的有感线跟10车的通用接口)建议04买来直接换个10车的有感线,原车的硅胶线有粗又难整理非常丑陋,换了线以后强迫症都舒服了。
吐槽一下p6 04原装的轴上面居然没有螺丝胶,差速是锁不牢的......
p7是我的ics设定,04的马达阻力挺大的所幸把拖刹关掉了
最后试着把有感马达装到mm2金属马达座上试了下,很遗憾mm2装不下有感马达。
公园亚军君 高级 Fans 发消息
发表于 23-12-22 13:53:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
我把查查板下面的垫片换成了m3x6x0.5mm的尺寸,不一定要用跟我一样的垫片 只要能卡住查查板的垫片都可以用。
wowchinajpc 超级 Fans 发消息
发表于 23-12-22 14:45:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不错漂亮
正义的小飞侠 元老 Fans 发消息
发表于 23-12-22 21:37:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我看你用的是ko的82043接收,如果用82045的话next支持不?
rr10与ma03 超级 Fans 发消息
发表于 23-12-22 21:58:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主马达座已经出零四新款了嘛
Analyst 高级 Fans 发消息
发表于 23-12-22 22:10:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
支持的,遥控固件要升级下就行了
正义的小飞侠  还要升级啊……那算了!还是用82043算了!  详情 回复 发表于 23-12-22 23:23
公园亚军君 高级 Fans 发消息
发表于 23-12-22 22:52:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
rr10与ma03 发表于 2023-12-22 21:58
楼主马达座已经出零四新款了嘛
马达座没有消息,mml和mm2都还是老款
正义的小飞侠 元老 Fans 发消息
发表于 23-12-22 23:23:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
Analyst 发表于 2023-12-22 22:10
支持的,遥控固件要升级下就行了
公园亚军君 高级 Fans 发消息
发表于 23-12-23 00:32:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 日本
2.0固件是可以用蓝天线接收机的,但是没有实时ICS功能。
正义的小飞侠  好的,谢谢了  详情 回复 发表于 23-12-23 07:46
正义的小飞侠 元老 Fans 发消息
发表于 23-12-23 07:46:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好的,谢谢了
