先上几个视频,都是朋友拍摄的,![]() 已经很久没有玩短卡了,上一台短卡还是四驱slash,各种改装后还是出掉了只留下了壳子,传统10比例四驱独立悬挂短卡其实有些尴尬,因为体积和重量关系,很难跑出我想要的姿态,操控方面跑不过同轴距的越野,通过性方面又不如大脚。曾经买过小rey,但因为场地关系太容易翻车了,而且整车的维护有些不方便(当然最新款小rey有快拆前差设计,便利性大大提高)。关注这款莫哈维4S短卡有段时间了,喜欢这台车的原因主要是两个:车壳和姿态,简单来说:红白经典配色,车壳细节拉满,大幅度侧倾过弯姿态优美,再加上我从来没有玩过ARRMA的车子,对这套塑料底盘平台很感兴趣,在看完国内外各种测评后,终于还是入手了 外观部分 车壳造型我非常喜欢,意外的和KM拉力很搭 ![]() ![]() 车壳自带防滚架和内饰,兼具一定的防尘效果,防滚架底部有四根凸起的塑料柱,可以和底盘卡在一起,咬合度刚刚好,对壳子起到了很好的稳固作用,几乎不会出现晃动(但这会引起一个问题,后文会提及) ![]() 车壳头部和尾部带有装饰件,特别是后部的设计,必须好评,把短卡车壳最容易损坏的部位保护了起来 ![]() ![]() 车壳依然采用传统的R扣设计,但它多了一个小零件,R扣最终是压在这个小零件上而不是直接作用在车壳上,很小的设计,但非常用心,车壳不会再因为R扣那可怜的接触面积而造成损坏破裂 ![]() 打开车壳,首先是硕大的前后车壳柱,和上文的R扣设计结合,能有效延长车壳寿命,似乎莫哈维4S是ARRMA这个4S塑料底盘平台第一个采用这个车壳柱设计的? ![]() 先看底盘正面 ![]() 再看看背面,中波箱有开孔,官方说是排污设计,但我实际下地发现这个设计有待考证(后文会细说) ![]() ![]() 底盘细节1:红色中支撑,比我想象中粗很多 ![]() ![]() 底盘细节2:避震。这套避震的行程非常夸张,弹簧非常细,保证了姿态,出厂标号300cst ![]() ![]() 底盘细节3:电设。电调体积非常小,120A持续支持2~4S,电机是3668尺寸,2400KV ![]() ![]() 底盘细节4:电池仓。采用横向双扎带固定,实测电池仓后部的零件可以拆下来,以装下更大的电池 ![]() 下地实测 下地前我把原厂的塑料球头换成了铝合金球头(友情提示,某鱼更便宜) ![]() ![]() 换球头的时候发现,转向拉杆的球头帽明显比悬挂拉杆单薄(左边为转向拉杆的球头帽) ![]() 换完球头后,这周六和朋友们相约出去玩车,我们玩车的地点是公园的一处偏僻树林,根据之前的情报,这里本来没什么人,但当天却引起了很多人围观,这个大大出乎我们意料,不出意外,没多久我们就顺利被保安驱赶,带的5组电只玩了两组,非常遗憾(友情提示:玩车一定要远离人群!),这次玩车虽然时间很短,但因为有个朋友带了个很小的飞坡台,我全程基本都是在飞坡,强度不算低,期间各种非常规姿态落地,撞树撞车,这种情况其实更能考验一台车。回家后对车子例行大保健,下面说说一些个人感受(两组电的强度不能代表真实情况,仅供参考) ![]() ![]() 拆掉中波箱,发现该部位进了很多灰尘 ![]() ![]() 再拆开中波箱,可以看到波箱里面的杂物更多,仔细看并非单纯的积灰,而是有很多碎草屑,很明显,这些杂物是从外部进入的。事后我和迈杰罗的客服讨论过这个开孔问题,他们解释这其实是两套开孔,一个给中差散热用, 一个是排污用,而且他们测试过,即便小石头打进去,几个油门下来也会被排出,有下地经验的朋友可以一起讨论下 ![]() ![]() 本车一大亮点:全金属中差。差速壳应该是铸铝材料,差速油浓度未知,用手很难转动,猜测应该是几百万标号。中差花键部位有明显积灰 ![]() ![]() 前防撞胶条脱落多次,被我装回去了,这个太容易战损了,建议买橡胶条自行裁剪,原厂几十块一片简直抢钱 ![]() 避震筒已经被弹簧磨出划痕了 ![]() 后波箱例行拆除,很有意思的设计,波箱底部和底盘是一体的,上波箱是独立的,体积非常硕大,第一次拆卸的时候不得要领,花了点功夫,后来研究了下发现只需要拆掉底盘上的三颗螺丝,拉杆两颗螺丝以及避震两颗螺丝,即可以分离上波箱 ![]() 差速的设计我第一次见,两片塑料件固定住整个差速模块,而不是直接套进波箱壳,我猜这样设计是为了分散压力? ![]() ![]() 差速齿的模数很大,有1.35模,非常离谱,粉末合金材料,有CNC的OP件(但是我猜测不是1.35模,待求证) ![]() ![]() 全车花键设计,这是超大悬挂行程的一大前提,但这个部位可能要注意,容易积灰,导致外部的塑料件磨损 ![]() 底盘和车壳的固定孔位有灰尘堆积,时间长了,车壳防滚架的固定柱很可能会卡在这个孔里,导致车壳无法快速取下,这个问题我在油管上看到有不少人提及,有的玩家都是用了很大力气才把车壳取下来,这个问题可能需要重视,因为一旦出现意外情况(比如天气炎热电设起火),无法快速取下车壳可能会造成意外(因为车壳内衬的关系,电调开关是被挡住的,无法隔着车壳直接关闭电调),解决的方案很简单:打磨车壳固定柱(磨细)或者底盘这个固定孔位(扩孔) ![]() 下地体验总结: 1.动态表现:姿态非常优美,大油门过弯,侧倾夸张,重点是:几乎不翻车~,在油管爆草哥Kevin Talbot的视频中,这台车实现了稳定的单侧轮胎行驶,很有意思。对于这台车,烂路是它的绝佳主场,但是在铺装路面玩也有一番乐趣 ![]() 2.电设表现:原厂动力不太适合飞坡,相比传统42系列动力还是弱了不少,但是意外地适配这台车的姿态玩法,线性比较拉胯,就是早期无感动力的表现。原厂电调其实有高压BEC(这款电调官方描述是支持高压BEC的),说明书默认只有6.0V这一个档位,但我连接好盈酷跑设置卡以后,默认就是2档位。另外不能设置更详细的低电压保护,有点遗憾 ![]() 3.转向表现:指向性尚可,但整体偏肉,原因有两个:一是转向组件塑料件偏软且球头虚位略大,二是原厂舵保弹簧偏软(这车是没有传统8越的转向缓冲结构的,而是通过舵机臂上的弹簧舵保实现缓冲保护),但原厂舵机的扭力是非常够用的,速度也还行,转向方面的表现不错(原厂舵机其实支持高压) ![]() ![]() 4.轮胎表现很满意,软硬适中,但是太贵了,目前尚未发现尺寸合适的平替轮胎,太悲伤了。油管有人更换了PL的大丁胎,但是代价是切掉了部分轮眉 ![]() ![]() ![]() 后续下地会带来更多测试感受,完结~ |
