GTXGUI 中级 Fans 发消息
发表于 23-11-11 21:35:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
海边宝宝 发表于 2023-11-11 07:46
一模  检查下中差顺不顺 还有就是大齿和电机齿顺不顺   若凡整个中差需要垫垫片 我差不多垫了6片垫片
朋友你改了若凡中差波箱后,齿比有调整嘛?另外升级了传动其他地方没有哟
GTXGUI 中级 Fans 发消息
发表于 23-11-11 23:17:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
唐易 发表于 2023-11-11 08:09
电机齿:1模,电机齿硬度不够。
感谢回复!请问换硬的电机齿能解决刚起步时候齿轮阻力感强烈的问题嘛,还是说必须调整齿比
程HAO 中级 Fans 发消息
发表于 23-11-12 14:54:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
GTXGUI 发表于 2023-11-11 18:04
请问为啥会磨损更快呀,这个动力不顺的情况如果是传动负载太大,扭力不够造成的,那么换小电机齿增加扭力这个思路有没有问题哦
换小齿轮扭力是增大了是相对于电机来说,但是对电机齿的负载也会更大,而且齿数减少寿命也相应减少因为必然有磨损
海边宝宝 论坛元老 发消息
发表于 23-11-12 18:22:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
GTXGUI 发表于 2023-11-11 21:30
就是车不接地的时候就很顺,完全没有噪音。但是一放在地上齿轮就开始异响了。我在想是不是传动负载过大了,导致齿轮这个地方力不够,电机齿带不动大齿。
好好检查下 我的若凡中差挺好
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 23-11-13 08:09:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
感觉是齿距离没调好,电机齿跟大齿之间。不过为啥想换若凡波箱呢?大F这车什么都好,就是传动惯量太大了,中波箱里一堆齿轮都得转,其实改简易中差确实很合理,只不过没杀猪叫了
发表于 23-11-13 16:26:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
GTXGUI 中级 Fans 发消息
发表于 23-11-13 22:39:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢答复!因为我的车是一代XL,如果要升级简易中差侧板这些全部都要换,只能先这样玩着,后面慢慢改了。我仔细观察了一下,发现好像确实是齿轮间隙有一些问题,没有咬的很好。 我原车是44t和16t的齿比,按照当前齿比,电机座不能支持进一步调小齿距,只能换更大的大齿或者电机齿来帮助咬合了。请问老款大F原厂齿比是多少呀?48t配18t合适嘛?
GTXGUI 中级 Fans 发消息
发表于 23-11-13 22:40:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
海边宝宝 发表于 2023-11-12 18:22
好好检查下 我的若凡中差挺好
你这个侧板好像和我们的都不太一样,自己做的嘛
海边宝宝  我的是汽油版  详情 回复 发表于 23-11-14 10:58
GTXGUI 中级 Fans 发消息
发表于 23-11-13 22:42:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
另外这个杀猪叫,是来自于中波箱齿轮的运行声音嘛,应该不是我那种打齿一样尖锐的声音吧
断桥de晓风  是中波箱里齿轮叫声,老F不加长的齿比是44T配20T,XL的我不是很清楚,不过我记得XL电机座还相对科学点,可调距离不小,老F基本只能20T,XL你如果目前16的话,18到20应该都是可以的  详情 回复 发表于 23-11-14 16:34
海边宝宝 论坛元老 发消息
发表于 23-11-14 10:58:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我的是汽油版
