改装小清单: 1. 田宫攀岩胎 #54117 2. 田宫CR专用35T马达 #54114 3. 好盈1080电调 4. 田宫强化桥轴 #54108 x2 5. 田宫14T马达齿 #54462 其实田宫cr01的结构真的非常适合攀爬,比如: 粗壮的铝合金梯形大梁,马达下沉设计降低重心,可锁前后桥,行星减速波箱(扭矩放大)前后转向,蟹行,以及足够的悬挂行程 改进的思路就是,既然已经不求速度了,那么就继续“摆烂”,进一步降低速度,放大扭矩 另外一个槽点就是原配的开放式齿差,这个设定对攀爬来说是无用的。虽然可以通过几米螺丝锁定,但是强度存在一定问题。 这个问题通过op 54108解决,替换原有的差速器,直接刚性连接左右半轴: 最后选用1080电调搭配这颗低扭马达,目的就是使用DEO这个功能,微小的油门行程就可以触发马达输出扭矩。 这个功能我还没研究透是如何实现的,但目前看确实非常好用 |
