KM拉力 差速器烫手
查看: 4010|回复: 27| [复制链接]
文件传达室 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-12 00:32:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
奔跑的炸鸡 发表于 23-10-11 17:45
更正一下:挤压轴承
破案了,是垫圈买错了。
外径16mm,内径一定要12或13mm。
我买的是外径16mm 内径8mm  与轴承内孔摩擦 导致发热。  差速壳 轴承与轴承之间的位置略微有一点点融化。还能凑合用。
奔跑的炸鸡  问题解决了就很开心(^o^)  详情 回复 发表于 23-10-12 08:10
奔跑的炸鸡 元老 Fans 发消息
发表于 23-10-12 08:10:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
文件传达室 发表于 2023-10-12 00:32
破案了,是垫圈买错了。
问题解决了就很开心(^o^)
周周周 元老 Fans 发消息
发表于 23-10-12 08:37:10 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
文件传达室 发表于 23-10-12 00:32
破案了,是垫圈买错了。
只要和轴承接触的那个垫片是内径13的就OK吧,剩下的垫片用内径8的也行吧,毕竟内径8的也接触不到轴承了
huhuhu317318 金牌 Fans 发消息
发表于 23-10-12 15:39:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
很正常,不加垫片也热,原因我感觉是,传动枸骨跟接杯之间的角度太大,摩擦造成的发热。
谢佳曦 高级 Fans 发消息
发表于 23-10-12 16:31:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
你在漂移,差速器一直在工作,发热正常。不漂移正常开也会发热。
文件传达室 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-12 21:36:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以!
文件传达室 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-12 21:38:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
贴子里我讲了,8越的车 也是这个强度测试 没有任何温度。
huhuhu317318  没有任何温度是不可能的,这种金属直接摩擦的地方,或多或少都会有点温度。你可以尝试在接杯里面加O圈,减少枸骨晃动解决升温问题。  详情 回复 发表于 23-10-14 08:38
文件传达室 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-12 21:39:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
把你手里的车 都测一下。
发表于 23-10-14 08:38:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
超爱晴天的小黑 RC 新手 发消息
发表于 23-10-14 11:19:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
想问一下老哥加了几个垫片
