驼子 发表于 2023-09-15 02:24 关键词,HPI 雷虎 代工 让人不寒而栗 |
德莱文 发表于 2023-09-15 13:24 每个车厂刚起来肯定会有缺点,剩下交给时间就行,感兴趣可以看看,目前这个车买的还是不错的。每个人喜欢的毕竟是不一样的 |
驼子 发表于 2023-09-25 09:22 硬生生加长的前后摆臂,突兀的四个短卡轮胎。不大的底盘,再罩上个宽大的1/10短卡车壳。丑不丑不敢说,但那叫一个别扭。整体塑料强度和手感也仅仅是一般。还是建议买大脚款。但两款车,1800 1890的价格。太高了 |
女澡堂男搓 发表于 2023-09-25 21:05 说实话这塑料强度可以的,审美每个人不一样我觉得挺好看的,就是车壳不好看而已换一个车壳就行原厂就当练手,俩车都全油撞上的目测70km/h车一点事都没有。我之前有大f5.9 只不过就是侧板车肯定要比盆底和平底要看着不一样习惯就好了。毕竟每个人喜欢的东西不一样有些人就喜欢侧板看着规整 |
女澡堂男搓 发表于 2023-09-25 21:05 这价格是到手玩,简简单单算一下1,89060舵机200车壳200遥控器230电调130电机=1070左右(按照市场正常价格)说实话车架就1000左右上下不超过100 只不过就是到手玩儿配的东西多了,只不过目前是没有车架版本。如果就是你要自己配的话,好点儿的,那也挺贵 |
驼子 发表于 2023-09-25 22:53 从价格来看:这个也就算是rtr版,严格来讲不算到手玩,没有电池,充电器。按照您说的,除了电子设备那块1070左右的价格我看也算是高价了。根本没啥竞争力。差不多电设配置的娱乐1/10大脚和短卡车型(舵机,马达,电调,遥控器,有的甚至包括电池)也就不到1400搞定了(砍砍价格可以更低点有的谈)。这车1800 1900的价格可算是比较贵的了。个人感觉全套rtr版本1300左右的价格还是不错的。即便是这样还是有一定的利润空间的。所以可以想象价格一千八九的样子,那惨淡的销量。 |
驼子 发表于 2023-09-25 22:44 塑料件容易滑丝,维护难度大,设计问题密封空间,电机不好散热,容易发烫。差速器里面黄油,一个密封垫片和差速油很贵吗。差速器里面居然两小伞齿。这个价位的车也太敷衍了。雷虎,hpi,代工,ae复刻。 |
