关于电池的并联线
查看: 2549|回复: 12| [复制链接]
Vinzy 超级 Fans 发消息
发表于 23-9-11 09:32:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
sanming2005 发表于 2023-09-11 09:12
不同批次的电池。内阻不同,大电流放电的时候。压降明显不同。如果没有电压检测,结果就是。容易出现,一组电池过放了。
都是豹牌的,5500 6000两组都是同时买的应该是一批吧,电压检测,是电池自检还是插个bb叫什么的呀
sanming2005 超级 Fans 发消息
发表于 23-9-11 09:37:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
BB响就可以
同批次的新电池,一般问题不大。没有BB,你就可以放电一次,放完了测量截止电压,如果一至,就可以直接用。
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 23-9-11 09:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
sanming2005 发表于 23-9-11 09:12
不同批次的电池。内阻不同,大电流放电的时候。压降明显不同。如果没有电压检测,结果就是。容易出现,一组 ...
攀爬车上想出现这种情况都难,就那点放电功率,两个电池间有足够的时间自己平衡回来。
你说的这种在船和大脚车上容易出现。
