t4一体电机座散热
查看: 2912|回复: 23| [复制链接]
龙泉小白 中级 Fans 发消息
发表于 23-9-3 09:48:29 |显示全部楼层 来自: 中国
因为装了好盈一体机,考虑到大家讲的发热问题,所以装上了一个GRC的一体电机座,原本的t4电机座是尼龙的,不吸热,换成这个铝的之后,每次玩了车,用手去摸就很烫,吸热效果是很好
熊qc 超级元老 发消息
发表于 23-9-3 10:03:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
同配置,再装了个散热风扇,完全无过热问题
龙泉小白 中级 Fans 发消息
发表于 23-9-3 10:33:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你是装的单风扇的还是双风扇?我之前用的grc温感的双风扇,但是从接收机取电时候发现风扇转速不高,所以就没用了,另外我问一下,如果从一体机的开关后面那里取电的话能行吗?我试过从这里取电的话风扇转速明显就高出很多
熊qc  可以啊,然后grc的风扇本来转速就非常低,我只是单独买了两个30mm工业风扇接上用,便宜又大力  详情 回复 发表于 23-9-5 07:13
velite6 长老 Fans 发消息
发表于 23-9-3 11:11:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我就装了gpm风扇 原厂电机架 OK
龙泉小白 中级 Fans 发消息
发表于 23-9-3 11:35:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
velite6 发表于 2023-09-03 11:11
我就装了gpm风扇 原厂电机架 OK
风扇给力就够了,我是没装风扇,所以换了一体电机座分散热量
velite6  是的 风扇立竿见影  详情 回复 发表于 23-9-3 15:02
velite6 长老 Fans 发消息
发表于 23-9-3 15:02:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是的 风扇立竿见影
《黑键》 元老 Fans 发消息
发表于 23-9-3 15:31:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
你这磁吸不好用看我的能直接提起来而且是对接的不会偏移不会抬高车壳
龙泉小白 中级 Fans 发消息
发表于 23-9-3 17:22:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
啊,一语道破我的痛点,只要一翻车,就车壳和车架分离了。你这个是什么磁吸,在哪买的?怎么搜索?
《黑键》  翻车估计很难吸住,除非用很多磁铁块。都是这样只能说尽可能稳固吧  详情 回复 发表于 23-9-3 21:59
《黑键》 元老 Fans 发消息
发表于 23-9-3 21:58:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
装车壳固定孔位有虚位需要自己调试。先装车架上的再上车壳对孔固定。对接部分一定要孔对孔不要倾斜。我是强迫症
《黑键》 元老 Fans 发消息
发表于 23-9-3 21:59:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
