独奏 发表于 2023-08-26 09:32 那个O圈装进去后,会留一毫米在避震桶外面导致下盖不能完全拧紧,会留有一条不到一毫米的小缝是正常的吗?我六个避震里面有四五个是这个样子,我记得我拆之前好像是能完全拧上的。都是新避震我就换了个100cs的油,还是按说明书的方式换的,然后拧松了下盖一毫米这样比较顺滑,第二天就发现不能完全拧上去了,油倒了也不行,油是二甲基硅油,不存在把O圈泡大吧 |
吃素的狮子 发表于 2023-08-26 10:50 这个避震就下地一次,O圈似乎是我把下盖拧紧后,上下推拉避震心给挤坏的,是在加满了100cs避震油的情况下松了一毫米下盖,第二天发现漏油就又拧紧下盖但是拧紧也还是有一条小缝,然后推拉几次避震心就发现避震心把O圈的内径皮皮给带出来一点,拆开下盖一个O圈内径已经磨破了 |
pppooo777 发表于 2023-08-26 11:00 会不会像原厂那样要松一毫米下盖,原厂下盖拧紧会有点卡涩 |
