GLOBE 发表于 2023-08-10 16:59 那买什么油 |
GLOBE 发表于 2023-08-10 16:59 为什么不能买威宝 ![]() |
甲醇跟媲麻油1:10兑进去 然后称为素油 素油再混合素油等比例三分之一到二分之一的威宝 这是省钱又好用的最佳选择 发动机好启动 运行也稳定 而且也不会特别高温 如果温度偏高就再加多点媲麻油 千万不要用粉油千万不要用粉油千万不要用粉油 我试过素油兑完威宝然后再兑等比例只有八分之一不到的粉油进去 只有那么一点点粉油 这个油就不好用了 打火困难 而且运行有时候也会熄火 以前纯用粉油的时候更是一言难尽 所以 油钱还是得花一点的 不能舍不得 不然差的油就真的容易劝退 |
