ptgr 求教
查看: 1624|回复: 6| [复制链接]
awq3578 高级 Fans 发消息
发表于 23-8-9 15:15:09 |显示全部楼层 来自: 中国
想入手ptgr
求教电设和差速油,避震油标号。
车壳哪个匹配度好点。
电机想用有刷的。
这车有什么必须op的吗?
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-8-9 16:47:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电设max10,有刷就1060。车壳大都能上,看自己喜欢
awq3578 高级 Fans 发消息
发表于 23-8-10 07:26:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1060够用吗?电机一般用多少t的?
吹水  够用,但是慢咯,电机看齿比选吧。有刷13t左右应该都没问题  详情 回复 发表于 23-8-10 16:03
Enigma  有刷1060的,有刷电机大概20t吧,田宫带的有刷电机很多都是21t,有刷电机t数/2大概就是无刷电机的t数。拉力一般无刷都是用8.5~10.5t左右的  详情 回复 发表于 23-8-10 08:34
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 23-8-10 08:34:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
awq3578 发表于 2023-08-10 07:26
1060够用吗?电机一般用多少t的?
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-8-10 16:03:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
1060够用吗?电机一般用多少t的?
lzc188692 中级 Fans 发消息
发表于 23-8-11 23:34:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
拉力上无刷无感就行了
小白1996 超级 Fans 发消息
发表于 23-8-12 01:02:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个在论坛里面讨论了很多次了,我转载我们群内大佬的建议,你可以参考一下
动力推荐好盈有感无刷的max10 80A 4100kv套装,目前价格仅需五百多。
舵机推荐1206速度版,陀螺仪推荐UR710,两个加起来不到500(有钱上响应更快的也可)
电池仓大小有限,群主自己用的是豹牌3s特训5200和豹牌2s 7000的电池,如果想买其他电池,长度不超过140就好。
车壳257轴距,190-195宽度的都可以使用,比较知名且质量有保证的是国产的killerbody车壳和田宫车壳,但田宫是透明版,需喷漆贴纸,新人建议直接找代工,kb车壳是成品,直接打孔装车。
轮胎的话各有所爱,小杨胎50一套,抓地弱,适合玩儿姿态和小漂移,原厂太贵,也不耐磨,只适合竞速用。
因原厂轴承比较普通,自己保养车辆时建议更换轴承,日本进口微型小轴承一个三块钱左右。转向板上的轴承型号是5*8*2.5
每个转向杯和后轮座内外两个轴承,型号分别是5*11*4和5*10*4
市面上除转向杯以外所有的金属 op 件一律不推荐,尤其是摆臂,都是群主血和泪的教训,仅有前轮转向杯可以考虑,因为原厂尼龙版耍多了会滑丝,是消耗品。
最后,ptg是个主体比较耐操的车,但强力撞击下还是要损坏部分尼龙件,想畅玩儿建议出门随时携带以下原厂配件一套:转向杯 后杯 球头帽 前后摆臂 M3*10螺丝 轮胎防松M4螺母
